1.160 -
Beetje verder gedaan vandaag. Best goed vooruitgegaan. Zit nu even vast, want was vergeten om mijn carbu-box schoon te maken dus die zit nu in de benzine. Ook even vliegwielbescherming en carbu-box deksel gespoten (eerste laag, morgen 2de). Eerst cilinderbouten gestoken en me suf gezocht naar een verschil in breedte van de ringen, dat er bij Pinasco niet blijkt te zijn Piston gestoken. Ging verbazend vlot. Zo vlot zelfs dat ik twijfel of de ringen wel goed zitten. Had dit veel moeilijker verwacht. Daarna CDI aangesloten (ik mis dat rubber omhulsel nog). Daarna alles terug gedeminteerd, want beugel zat achterstevoren... Dit was ook een leuke... Eindproduct: Met dank aan @Frederik9111 voor de telefonische ondersteuning! Piston gaat op en neer: En hij vonkt!
Ik heb talk gebruikt. Heb wel een probleem dat er niet diep genoeg inzitten. Heb er nu druk op gezet tot hij terug in het frame moet (pas in februari)..
Die van BGM kan je er bijna met de hand induwen... het is de laatste 1.5 mm die moeilijk is..
Nee. Ik heb dat oogje weggeknipt. En daarna inderdaad mijn hele pakking aan de 2 kanten ingesmeerd met vloeibare pakking. wel niet zo’n pier erop, eerder goed ingepapt.
Ik had exact hetzelfde probleem...
Stator en vliegwiel geplaatst, koppeling gesloten. Alles draait rond! Ben niet zeker dat mijn ontsteking dicht genoeg bij IT staat, maar ik kan niet verder.
Alles goed invetten en idd flyside carter verwarmen. Kickstart bewegen als je sluit. Eventueel lichtjes tikken. op youtube staan 2 video’s van Vespa Motorsport (rebuild 150 motor en px 125) die mij best veel geholpen hebben.
Oei. En wat was de oplossing?
BGM koppeling gestoken gisteren. Op raad van een wijze man ga ik nu eerst de ontsteking monteren om dan via het vliegwiel de motor te kunnen ronddraaien om te kijken of er niks aansleept. koppeling is een pakske groter dan OEM
Sjanske.. Ik ben er wel even mee bezig geweest... Kopervet erop smeren!
Krijg je de lange motorbout er niet uit? Zou je eigenlijk ook moeten vervangen..
Dat hangt ervan af wat er nu tussen zit.
Ik had begrepen dat je aan de rand van de tandwielen aan het meten was
Ik heb dit trouwens van Nonkel Fré geleerd.. Niet dat jullie denken dat dat mijn parate kennis is
https://www.scooter-center.com/de/search?sSearch=BGM6020S20
0,15 - 0,40mm Maar je moet die meten onder die spacer bovenaan, niet tussen de platen.
Hoe groot is je roulement?
Laag hij heeft een ander lokaal gevonden. Ben wel wat teleurgesteld mbt de termijn...
Yep
Mijn frame binnen gebracht vanmorgend. Wordt een lange winter, heb het pas in februari weer terug...
