vespaflip Geplaatst: 19 mei 2008 Delen Geplaatst: 19 mei 2008 Hallo, ik heb een vespa pk 50 xl (uit 1986)sinds een half jaar, en ik ben nu bezig met 'groot onderhoud'. Toen ik de cilinder ging ontkolen bleek dat ie ooit een warmloper had gehad...nieuwe cilinder dus. Ik heb gekozen voor een 75 cc DR met 3 spoelpoorten. Nu vroeg ik mij af welke maar sproeier en welk type bougie jullie zouden adviseren voor een setup met deze cilinder , standaard(16.10) carb en een sito plus uitlaat? Daarnaast wil ik zelf de benzine gaan mengen, maar kan ik dan gewoon met mijn maatbekertje bij de shel bijvoorbeeld 4 liter tanken en er daarna de bijbehorende hoeveelheid 2 takt bij gooien, of moet ik het in een aparte tank doen om te schudden? Groetjes Philip Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 19 mei 2008 Delen Geplaatst: 19 mei 2008 een gewone ngk zoals gewoonlijk dus maar wel andere carburator steken 16/16 want met een 16/10 kun je daar niet mee rijden ,deze werden gebruikt om vroeger niet harder te gaan als 45 per uur . Link naar reactie
fajes Geplaatst: 20 mei 2008 Delen Geplaatst: 20 mei 2008 1. ge rijdt met ne vespa 2. ge rijdt met ne 50cc ik begrijp ni dat jullie daar over blijven doorbomen! da ga nooit ni écht snel rijden of ge moet echt alles aanpassen. Link naar reactie
Yves px Geplaatst: 20 mei 2008 Delen Geplaatst: 20 mei 2008 1. ge rijdt met ne vespa2. ge rijdt met ne 50cc ik begrijp ni dat jullie daar over blijven doorbomen! da ga nooit ni écht snel rijden of ge moet echt alles aanpassen. De threadstarter praat toch niet over snel rijden. Zijn cilinder is gewoon aan vervanging toe en hij heeft nu voor een upgrade gekozen. Zijn vraag is wat moet hij veranderen om zonder problemen te kunnen rijden.. Wat betreft uw vraag: Over de setup zullen de experts u moeten beantwoorden. Menging kunt ge inderdaad zo doen. Ofwel een aparte jerrycan. Ofwel ter plekke aan het tankstation. Als ge hem bijna leeg rijdt is het misschien wel beter om eerst olie en dan benzine te gieten voor betere smering, tenminste zo is da mij altijd verteld geweest. Link naar reactie
fajes Geplaatst: 20 mei 2008 Delen Geplaatst: 20 mei 2008 @yves px: dit moest eigenlijk in den andere '75cc' topic staan. ik was blijkbaar nog ni goe wakker! ;-) Link naar reactie
Yves px Geplaatst: 20 mei 2008 Delen Geplaatst: 20 mei 2008 @yves px: dit moest eigenlijk in den andere '75cc' topic staan. ik was blijkbaar nog ni goe wakker! ;-) Bij die mannen zou ge inderdaad overschot van gelijk hebben Link naar reactie
vespaflip Geplaatst: 20 mei 2008 Auteur Delen Geplaatst: 20 mei 2008 Het kan dus weinig kwaad als ik eerst 4 liter erin gooi, dan de olie en dan even goed schud? Is het helemaal niet mogelijk om met een 16.10 te rijden en 75 cc, ivm vastloper o.i.d? Maskes uit rijen zei dat het wel mogelijk was... Link naar reactie
Marnix_Vespito Geplaatst: 20 mei 2008 Delen Geplaatst: 20 mei 2008 Met de standaard carbu en uitlaat kan je evengoed rijden met een 75DR, gewoon de juiste sproeier erin steken = puur testwerk. Voor de bougie een NGK B7HS zeker niet kouder gaan. Volsynthetische olie is zelfmengend dus je moet zelfs niet schudden. Greezt Link naar reactie
vespaflip Geplaatst: 20 mei 2008 Auteur Delen Geplaatst: 20 mei 2008 Bedankt voor de reacties, vooral dat van de mengsmering is handig, geen gesjouw met jarrycans enz. Ik heb nu een B7HS liggen, dus die zal ik erin zetten, en niet kouder betekent dus niet de B6HS, maar juist, als de B7HS het niet goed doet, een warmere B8HS(als die bestaat)? Ik zal mijn ervaringen over de dr 75 cc laten weten. Ik ga er overigens ook een pinasco tandwieltje op zetten(met lagere toeren zelfde snelheid, dus minder geluid, aangezien er toch bijna geen mogelijkheid is om 70 te rijden). Heeft dit nog veel invloed op de maat van de sproeier? Groter waarschijnlijk dus rond de 74? Link naar reactie
Marnix_Vespito Geplaatst: 21 mei 2008 Delen Geplaatst: 21 mei 2008 Met een 75 DR zou ik voorzichtig zijn met de versnellingbak een langere overbrenging te geven, een 75DR heeft al niet zo veel power dus je gaat veel optrek verliezen.Rodeer en rij eerst met de standaard overbrenging en beslis dan of je een langere bak wil. Een langere bak heeft geen invloed op de sproeiers normaal. Een NGK B6HS is warmer dan een 7 en een 8en9 (die bestaan ja) zijn kouder. Link naar reactie
