Kim Geplaatst: 2 mei 2008 Delen Geplaatst: 2 mei 2008 Heb onlangs een carterpikkeltje gekocht dat hulp biedt bij het vervangen van het achterwiel. Nu heb ik vernomen dat dit bij montage tegen de achterpinker komt en zo de pinker zou beschadigen. Gette heeft dit spijtig voorval gehad, Fooraapje heeft z'n pikkel doorgeslepen en er een draad in getapt zodat hij dit probleem kan omzeilen. Ik zou dit pikkeltje zeker willen installeren maar heeft iemand nog ervaring hiermee of tips hoe ik dit zonder kans op beschadiging van de pinker kan gebruiken ? groetjes ! Link naar reactie
tattooderek Geplaatst: 2 mei 2008 Delen Geplaatst: 2 mei 2008 ummm...bil afnemen gewoon? ik heb er vroeger ook eentje gemonteerd en zalig van gebruik gemaakt zonder ook maar ooiteen probleem gehad te hebben. Maar uw billetje afnemen is wel een voorwaarde dacht ik zo. Link naar reactie
Gette Geplaatst: 2 mei 2008 Delen Geplaatst: 2 mei 2008 bij de moddellekes met startmotor komt dat inderdaad tegen de pinker als je door de vering gaat Ik heb hem zoals fooraapje gedaan had, ook al doorgezaagd, maar ik moet men pootje dus nog een beetje vermaken... Link naar reactie
De Nice Geplaatst: 2 mei 2008 Delen Geplaatst: 2 mei 2008 is er dan echt geen andere manier ? Jules, jij hebt dat ook gemonteerd, jij enige problemen met dit gehad ? Link naar reactie
De Nice Geplaatst: 2 mei 2008 Delen Geplaatst: 2 mei 2008 maar natuurlijk, dat ik daar niet aan gedacht had, ik doe het meteen ! merci Gette Link naar reactie
fooraapje Geplaatst: 2 mei 2008 Delen Geplaatst: 2 mei 2008 't is eigenlijk simpel ze, gewoon (zoals sommige het al gezien hebben bij mij) pootje doormidden zagen, dan neem je een stukje metalen buis dat juist over dat pootje past en in dat stukje boor je 2 gaatjes en tap er draad in. Dan kan je als je het nodig hebt in een mum van tijd dat pootje op elkaar zetten en met 2 boutjes vastzetten en zo spaar je je pinker! Heb er ook al één kapot gekregen door dat pootje, maar nu geen enkel probleem meer. Grtz Michel Link naar reactie
De Nice Geplaatst: 2 mei 2008 Delen Geplaatst: 2 mei 2008 idd heel simpel maar als het op gebied van handigheid aankomt ben ik ook simpel Link naar reactie
wijlen vespista Geplaatst: 2 mei 2008 Delen Geplaatst: 2 mei 2008 als je er een centimetertje afzaagt (eerst rubberdopje eraf halen) dan raakt ie net niet maar dan komt de motor niet ver genoeg van de grond om zonder enig gekl... het achterwiel eraf te halen... Eigelijk zijn deze niet geschikt voor elestart motoren vandaar dit probleem Link naar reactie
De Nice Geplaatst: 2 mei 2008 Delen Geplaatst: 2 mei 2008 dedju, ja dan zal ik mn technische skills moeten bovenhalen en de michel drets zijne leer moeten volgen... Link naar reactie
wijlen vespista Geplaatst: 2 mei 2008 Delen Geplaatst: 2 mei 2008 dedju, ja dan zal ik mn technische skills moeten bovenhalen en de michel drets zijne leer moeten volgen... ik zal dat er bij gelegenheid wel eens opflansen voor u... Link naar reactie
tattooderek Geplaatst: 2 mei 2008 Delen Geplaatst: 2 mei 2008 Vespa's met ne startermotor zijn voor mietjes! Link naar reactie
Progetto 300 Geplaatst: 3 mei 2008 Delen Geplaatst: 3 mei 2008 Lang leve het "buske schuim" !! Link naar reactie
fajes Geplaatst: 3 mei 2008 Delen Geplaatst: 3 mei 2008 Lang leve het "buske schuim" !! neenee, lang leve het reservewiel!! Link naar reactie
fooraapje Geplaatst: 3 mei 2008 Delen Geplaatst: 3 mei 2008 Hier wa foto's hoe ik het opgelost heb! Het ziet het, het is simpel hé ;-) Grtz Michel Link naar reactie
