vicET4 Geplaatst: 6 juli 2007 Delen Geplaatst: 6 juli 2007 Hoi, als ik gas geef dan stottert hij en beetje, dacht eerst dat het bij topsnelheid, maar nu ondervind ik het ook bij het optrekken aan het groen licht. Bij eender welke snelheid. Waar ligt het probleem. Kan dit eventueel een vastloper veroorzaken, moet ik dan extra voorzichtig zijn. Of is er iets met luchtfilrers, kan dat, of olie? ik weet het niet. Wie heeft goede raad? mercikes, Vic Link naar reactie
Costes Geplaatst: 7 juli 2007 Delen Geplaatst: 7 juli 2007 Ik vermoed eerder iets met de benzine toevoer. Probeer eens je carburator schoon te maken en blaas je grote sproeier eens uit. Groet Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 8 juli 2007 Delen Geplaatst: 8 juli 2007 is een et4 geen 4takt? Link naar reactie
Costes Geplaatst: 8 juli 2007 Delen Geplaatst: 8 juli 2007 Excuseer, ET4 is inderdaad 4takt. Had er eigenlijk over gekeken dat het om een ET4 ging. Link naar reactie
bolderik Geplaatst: 8 juli 2007 Delen Geplaatst: 8 juli 2007 Vastlopen lijkt mij niet aan de orde bij een et4 omdat een viertakt zijn cilindersmering krijgt van de olie in het blok. Bij een tweetakt wordt de cilinder gesmeerd met de olie uit de brandstof. Dat is dus een ander verhaal. Toch kan het probleem in de benzine toevoer zitten. Zowel een twee-als viertakt hebben toch een carburateur ? Of is de et4 voorzien van injectie ? Link naar reactie
