prince.coxson Geplaatst: 14 augustus 2007 Delen Geplaatst: 14 augustus 2007 Help help help ! Wou vandaag vertrekken met de Vespa "met" nieuwe bougie, uitgekuiste carburator, 2 nieuwe banden en aangespannen voor- & achterrem. Starten ging goed, vertrekken ook maar ... .in eerste versnelling vertrekken OK maar ik kan niet naar 2e schakelen. What the hell is the problem ? Bart Link naar reactie
prince.coxson Geplaatst: 15 augustus 2007 Delen Geplaatst: 15 augustus 2007 Probleem zelf opgelost. Had het afdekkapje boven de versnellingskabel (links onder vliegwiel) er eens afgehaald, oud vet verwijderd en nieuw vet gestoken. IPV bij het aanvijzen eerst de afdekkap van het vliegwiel en dan het versnellingskapje te plaatsen had ik eerst het kleine kapje geplaatst waardoor het veel te veel spande op het versnellingsmechanisme. Nu zacht aangespannen en niet meer a fond. Een kwartiertje gaan bollen en (tot nu) alles OK. De nieuwe bougie (een B8ES) doet het uitstekend. Power !! Bedankt ! Bart Link naar reactie
prince.coxson Geplaatst: 27 augustus 2007 Delen Geplaatst: 27 augustus 2007 Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn : bij het in hoge toeren gaan in 3e hoor je een rammelend geluid (alsof er iets loszit dat trilt) dat je niet meer hoort bij schakelen naar 4e maar dan wel weer bij hogere toeren in 4e. Heb alles al gecheckt wat zou kunnen loszitten (buitenkant) maar niets zichtbaar. En ik wil met een gerust hart naar de classic rit op 16 september !! Bart Link naar reactie
bolderik Geplaatst: 28 augustus 2007 Delen Geplaatst: 28 augustus 2007 @bart, misschien het slot van je bagageruimte ? Heb ik nml ook bij mijn PX. Link naar reactie
prince.coxson Geplaatst: 28 augustus 2007 Delen Geplaatst: 28 augustus 2007 Nee Bolderik, dat is het niet. Komt meer uit de motor denk ik. Had het probleem al eens voorgelegd op de vergadering van onze club en daar raadde men mij aan de oude bougie B6 (want dit lawaai heb ik sinds ik die B8ES ingestoken heb) eens terug te plaatsen maar het geratel blijft. Die bougie had ik gestoken omdat als mijn vespa warm is ik een ongelooflijke moeite heb die weer in gang te kicken. En yep, daarstraks was ik na het werk naar de boekhandel gereden, leg de Vespa stil, koop de krant en lap, pas na een 10-tal keer kicken weer leven in de brouwerij. Thuis motor afgezet, B8ES bougie gestoken en na 1 kick weer in gang. Raar maar waar !! Maar dat vervelend lawaai begint me meer en meer zorgen te baren. Alsof ik ergens een pot glasscherven meedraag die begint te rammelen bij hoge toeren. Toch bedankt voor je tip Bolderik ! Soms kan het iets heel onnozel zijn maar je moet het vinden ! Bart Link naar reactie
TheFox Geplaatst: 28 augustus 2007 Delen Geplaatst: 28 augustus 2007 Misschien een potsleuteltje en een potje die helemaal onderaan in je handschoenkastje een feestje bouwen bij bepaalde toerentallen zoals ik voorhad en dacht dat de motor van m'n P200 er onderuit ging vallen... Of een stuk vergeten gereedschap onder de benzinetank... Groeten, Peter. Link naar reactie
bolderik Geplaatst: 29 augustus 2007 Delen Geplaatst: 29 augustus 2007 Als je de vespa op zijn standaard zet is het misschien ook mogelijk dat geluid te horen. Gewoon langzaam je gas opendraaien zodat het toerental langzaam oploopt. Als je de rammel hoort op het geluid af gaan. Link naar reactie
