vespolia Geplaatst: 17 april 2007 Delen Geplaatst: 17 april 2007 een probleem met m'n vespa: wanneer ik optrek in eerste versnelling,springt hij in neutraal. bij de andere versnellingen heb ik geen enkel probleem. zou de oorzaak liggen aan het schakelkruis,of aan de afstelling van de schakelkabels weet iemand raad,alvast bedankt. eddy Link naar reactie
fastpx Geplaatst: 18 april 2007 Delen Geplaatst: 18 april 2007 Eerst het armpje controleren op het schakelblokje, ik bedoel het stukje met het wieltje aan dat in de inkepingen klikt op het schakelstuk. Kijk of er geen speling zit op het asje waarmee dat vast zit. Heb dit reeds enkele malen moeten vervangen bij Vespa's. Dit geeft hetzelfde effect als een versleten schakelkruis. Alleen is het minder kostelijk en minder werk om dit eerst eens te proberen. Je kan dit stukje kopen in kit = armpje, veer en asje en kost iets van een 8 euro. Greetz...Mike. Link naar reactie
vespolia Geplaatst: 18 april 2007 Auteur Delen Geplaatst: 18 april 2007 hallo mike, ik ga dit zeker en vast eens nakijken. in elk geval bedankt voor de tip. eddy Link naar reactie
