bolderik Geplaatst: 21 april 2007 Delen Geplaatst: 21 april 2007 Kevin, Dank je voor de technische uitleg. Een frame laten uitharden lijkt mij wel interessant. Maar creeren wij dan niet te veel spanningen in de complexe constructie waardoor er scheuren zouden kunnen ontstaan ? Waarschijnlijk moet dan het gehele frame worden opgewarmt tot de gewenste temperatuur en het gehele frame in dezefde mate worden afgekoeld. Ik besef dat dit waarschijnlijk een theoretisch geval is. Groeten, Paul. Link naar reactie
Sphinx Geplaatst: 22 april 2007 Delen Geplaatst: 22 april 2007 Bolderik, Na het harden kan men ontlaten: Wat is het doel van ontlaten? Brosheid van de martensiet structuur verminderen en inwendige spanningen onstaand bij het harden reduceren. Hoe verloopt ontlaten? Het geharde werkstuk wordt opnieuw opgewarmd tot een temp van 200°C a 300°C en daarna langzaam afgekoeld in rustige lucht. Waarom moet je zo vlug mogelijk ontlaten? Omdat de hardingsscheurtjes soms en tijd na het afkoelen ontstaan is het aan te raden om zo vlug mogelijk de werkstukken te ontlaten Er zijn ook verschillende soorten harden: Hoe verloopt het gewoon harden? Het werkstuk wordt hierbij na het verhitten in 1 keer afgekoeld tot 50° a 80° Op het diagram zie je dat het gevormde austeniet wordt omgezet in martensiet bij 225° – 50 ° Welke voordelen bied het getrapt harden t.o.v. het gewoon harden? De afkoelingsspanningen zijn bij deze methode heel wat kleiner en de vorming van martensiet gebeurt gelijktijdig, de kans op hardingsscheurtjes is nagenoeg uitgesloten. Hoe verloopt het isothermische harden? Bij deze methode ook bainiet harden genoemd wordt het werkstuk na verhitting in 2 fasen afgekoeld, de voor eerste afkoeling tot een temp van 250° en 300° wordt een zoutbad gebruikt, het austeniet wordt hierbij omgezet in een structuur die tussen martensiet en perliet ligt nl. (bainiet) de 2de afkoeling tot op kamer temp gebeurt in rustige lucht, hierdoor zijn de spanningen lager dan bij gewoon harden. Waarom worden werkstukken veredeld, hoe verloopt het proces? Doel: Om een gunstige combinatie te bekomen van treksterkte, hardheid, taaiheid en rek. Principe: Na het harden worden de stukken opnieuw opgewarmd tot een temp van 50° en 60° deze wordt een tijdje aangehouden waarna het langzaam begint af te koelen. Wat is het van opp. harden? Het doel is de eigenschappen van het mat te beïnvloeden, het oppervlakte harden gebruikt men dus wanneer men de ongeharde kern op een taaie kern wilt bekomen en een slijtvaste harde oppervlakte laag. Leg met een figuur het vlam harden uit? Het werkstuk wordt door 1 of meer zuurstof acetyleen branders Aan het opp. opgewarmd tot in het austeniet gebied onmiddellijk daarna af afgekoeld met water de hardings diepte schommelt tussen de 0,5 en de 4 mm. Geef het principe van inductie harden? Bij het inductie harden stuurt men door een spoelvormige stroomgeleider wisselstroom , dan zal in de spoel een magnetisch veld ontstaan , plaatsen we de spoel over een te harden werkstuk , dan wordt deze ook magnetisch en ontstaat er in de kern een spanning die een inductie stroom tot gevolg heeft . Deze wordt in warmte omgezet en zo wordt het werkstuk op de hardingstemperatuur gebracht . Wat is het doel van cementeren? Niet hardbare staalsoorten ( - 0,3 %C ) van de nodige hoeveelheid koolstof voorzien zodat deze toch kunnen gehardt worden. Ik heb cementeren erbij gezet omdat ik niet weet welk het koolstof gehalte is van een vespa frame. Mvg, Kevin Link naar reactie
René Geplaatst: 23 april 2007 Delen Geplaatst: 23 april 2007 Hi Kevin Hopelijk is uw spitstechnologische uitleg gratis, anders lees ik het niet hoor! René Link naar reactie
Sphinx Geplaatst: 23 april 2007 Delen Geplaatst: 23 april 2007 @ Rene, Volledig gratis =D als je mn boek even wilt, (vragen en oplossingen Hoofdstuk 4) Je bent altijd welkom. mvg Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 23 april 2007 Delen Geplaatst: 23 april 2007 Vergeet mensen.. veel opwarmen kan krom trekken tot gevolg hebben... Dat zullen geen meter zijn he maar hou het in je achterhoofd groeten dries Link naar reactie
bolderik Geplaatst: 23 april 2007 Delen Geplaatst: 23 april 2007 Kevin, Nu rest nog de vraag: WIE DURFT HET AAN ? Link naar reactie
Sphinx Geplaatst: 23 april 2007 Delen Geplaatst: 23 april 2007 Dat is waar, maar er zijn ook nog andere nadelen aan opwarmen, als je te warm opwarmt kan je de rekgrens beinvloeden of kan het materiaal van bv martensiet naar austeniet veranderen. mvg Link naar reactie
