stefpa Geplaatst: 17 maart 2007 Delen Geplaatst: 17 maart 2007 Ik heb het volgende probleem met mijn pk50xl van '85. In 1e, 2e en 3e versnelling bij volledig opendraaien van de gas trekt de motor niet meer, voelt aan alsof hij onvoldoende benzine krijgt. Bij gedoseerd gas geven heb ik dit probleem niet. Ook in 3e en 4e versnelling valt de kracht weg bij belasting ttz. bergop of tegenwind. Carbu, leidingen en benzinetank zijn volledig schoongemaakt, sproeiers met perslucht uitgeblazen. Luchtfilter is wel gebarsten bij de aansluiting op de carbu. Kant het zijn dat de motor ergens valse lucht aanzuigt of heeft de cilinder/piston zijn beste tijd gehad ? Link naar reactie
René Geplaatst: 17 maart 2007 Delen Geplaatst: 17 maart 2007 Hey Stefan Als dat kuisen van de carburator goed gelukt is schiet er zoveel niet meer over. Uitlaat en cilinder/zuiger. Maar dat tweede kan gemeten worden met een compressiemeter. Elke garagist heeft dit instrument. Met enig zoekwerk zult ge wel vinden hoeveel druk er moet zijn Rene Link naar reactie
stefpa Geplaatst: 26 maart 2007 Auteur Delen Geplaatst: 26 maart 2007 Bedankt René, Ga de compressie is laten meten en ga zowiezo de uitlaat vervangen, is nog de originele, dus d'er zal wel wat inplakken. Link naar reactie
