Ger Geplaatst: 20 februari 2007 Delen Geplaatst: 20 februari 2007 ik hoor dat je problemen heb met stilvallen ik heb het zelfde ik heb een nieuwe pick up besteld en daar zal het waarschijnlijk ook bij jou aan liggen. wat je kan doen is starten en laten lopen tot hij stil valt. pak dat een tweede bougie en kijk of je nu nog een vonk heb waarschijnlijk niet. (dit gaat sneller als eerst de bougie er uit draaien) Dan weet je zeker dat je het in de onsteking moet zoeken. anders in de brandstof, en dan gaat dit verhaal niet op. bij de onsteking kan het liggen aan bougie kabels bobine of spoelen naar ervaring gaat er weinig aan stuk behalve de pick up. dit is een klein spoeltje dat in de onsteking zit achter de ventilator. je kan hem gemakkelijk door meten. dit kan je ook als de motor nog in elkaar zit dit door de witte en rode draad van je bobine af te halen en de weerstand te meten die zou 56 ohm +/-5 moeten zijn en als het een elestart is 110 ohm +/- 5 de onstekings spoel dat zijn de Groen en witte zou 450ohm +/- 20 moeten zijn of bij elestart 500 ohm +- 20 de witte draad is massa als je de onsteking doormeet moet je het contact aan zetten anders krijg je geen waarde veel succes er mee Link naar reactie
