ticce Geplaatst: 23 augustus 2006 Delen Geplaatst: 23 augustus 2006 hello, ik heb dus een probleem met mijn kilometerteller, nl. alle lampjes branden, maar de naald en kilometerteller weigeren dienst. de draad draait en de hij zit mooi in de kilometerteller. ik weet niet wat te doen, is een nieuwe dan alleen de oplossing? gegroet koenraad Link naar reactie
René Geplaatst: 23 augustus 2006 Delen Geplaatst: 23 augustus 2006 Beste Koenraad Als ge de kabel van de meter losschroeft en ge ziet op de kabel een vierkantig stukje draaien is de meter kapot. Ik vrees dat het een nieuwe zal worden Doe de meter eens open met uw pattatescheller Succes, René Link naar reactie
PK50 Geplaatst: 23 augustus 2006 Delen Geplaatst: 23 augustus 2006 Soms kan het gebeuren dat de kilometertellerkabel een beetje wegzakt in die plastic huls die in de teller komt, trek dus even met een telefoontangetje ofzo aan die kabel zodat hij enkele mm naar boven komt, trek niet te veel, anders zit hij onderaan niet meer goed. Kijk ook eens even na of dat hulsje van de teller waar de kabel inkomt nog vierkant is, en het uiteinde van de kabel ook. Als dat allemaal in orde is en je kabel steekt er echt goed in, dan werkt hij... Of het moest zijn dat de kilometerteller zelf stuk is. Link naar reactie
