johan_tietie Geplaatst: 3 juli 2015 Delen Geplaatst: 3 juli 2015 Heb een VNB2M blok gedemonteerd gekregen en bij het in mekaar steken heb ik gemerkt dat er een paar zaken ontbreken. De meeste delen kan ik terug vinden op SIP maar enkele niet en deze staan ook niet duidelijk vermeld in de schematische voorstellingen. 1. het lager dat de uitgaande onderstaand aan de selector zijde. Ik denk dat dit een naaldlager is maar vind het juiste type niet. Afmetingen van de kamer waar het lager in lmoet is diameter 42, diepte 9 mm. De as is diameter 28 mm. 2. de dichting die aan de wielzijde moet komen tussen de moer en het lager. uitgaande as is diameter 20, diameter kamer is 47. SIP geeft diameters aan die hier niet mee overeen komen. Indien mogelijk graag wat hulp. Alvast bedankt voor jullie hulp! Groeten, Johan Link naar reactie
Sara 1963 Geplaatst: 3 juli 2015 Delen Geplaatst: 3 juli 2015 De oilseal zit in de moer. Moer heeft linkse draad! Het lager is een samengesteld lager maw buitenkooi, zijkant, cilinders en afstandhouder allemaal los en zelf samen te stellen. Have fun. Link naar reactie
Sara 1963 Geplaatst: 3 juli 2015 Delen Geplaatst: 3 juli 2015 Het juiste nummer voor het lager is .90041000. En de houder van de remtrommel dicht af op de oil-seal, niet de as. Link naar reactie
johan_tietie Geplaatst: 4 juli 2015 Auteur Delen Geplaatst: 4 juli 2015 Merci Sara! Snel en correct antwoord waarvoor dank. Groeten, Johan Link naar reactie
