olympium Geplaatst: 12 januari 2015 Delen Geplaatst: 12 januari 2015 Hallo, ik ben zinnens mijn GS uit te breiden met een el motor. Ik zou de hoekkoppeling van een slijpmachine met een 12 V 5 a 6 Pk ( heb ik nog liggen ) op het vrije end van het achterwiel bevestigen met een eenrichtingslager zodat er niets meedraait en het normale rijgedrag niet gehinderd word. Batterijen kan men verbergen in tas of topkoffer. Fantastisch zo kan ik rijdend overschakelen van de ene motor naar de andere of beide, dankzij de startmotor op het vliegwiel. Ook kan ik dan bij een panne, dat bij een GS wel eens gebeurt, zorgeloos huiswaarts keren. Ik hoop dat je er nog iets van hoort. Groetjes olympium Link naar reactie
gunter Geplaatst: 12 januari 2015 Delen Geplaatst: 12 januari 2015 Is daar nog plaats voor ,want gij hebt daar toch ook zo een elektrische starter op gemaakt? ;-) Link naar reactie
olympium Geplaatst: 12 januari 2015 Auteur Delen Geplaatst: 12 januari 2015 Hallo, die starter staat aan de andere kant onder de hoogspanningsbobijn en werkt prima, zo zou deze motor, die ook een tegengewicht zou zijn, perfect werken. Er is plaats zat om hem horizontaal te plaatsen, alleen het uitlaatbuisje zit in de weg. Misschien tot later. Groetjes olympium Link naar reactie
