Bart_GTV250 Geplaatst: 23 september 2014 Delen Geplaatst: 23 september 2014 Op een GTV staat een miniscuul windschermpje, te klein om enig nut te hebben , tenzij je de vliegen van je km teller wil afhouden. Plus ik merkte dat als het iets kouder wordt, je snel de wind voelt op je bovenlijf, tijd om zelf te knutselen. Ik kon enkel een maxi scherm vinden, doet me denken aan mijn overleden overbuur, die op een soortement voorloper van een camino reed, met een flap vanvoor groot genoeg om een stuk tent te zijn. De brave man was misschien wel even oud als ik nu, toch kan ik me neit vereenzelvigen met dat beeld van die oude man. Op Amerikaanse sites vind ik wel iets van een firma Eleven, maar dat is hier niet te krijgen, een soort midsize screen. Soit, ik heb een plaat acryl gevonden, 4mm dik. dan met Sketchup een vormpke getekend wat me zo op het eerste zicht een beke op een windscherm leek. Uitgeprint op schaal 1 op 1, op die acrylplaat gelegd, met een multitoolke uitgezaagd, wat bijgeschuurd op de kanten, en klaar. Alleen, die plaat was recht en ik wou dat toch een beke een plooike geven. Weer opzoeken, ha zegt Google, ge moet dat gewoon in den oven steken op 320 F, he, hoeveel is da in echte graden?, en dan op een soort mal leggen. Poging 1; 130 graden C; mal bestaat uit een plaat, MDF, 18 dik, daarop een tweede plaat MDF, 4 dik, schroefkes op de zijkanten. De bovenste plaat wat breder dan de onderste, en hopla, de boventse kromt netjes hoe ik het wil, alleen nog die Acryl erop en bakken. Na een half uur kwam er uit de oven een brandgeur; mijne MDF was aan het smeulen, maar mijn acryl plaat was nog altijd behoorlijk plat. Poging twee; 160 graden, acryl plaat in de oven op een ovenschotel, mijn houten mal op de keukenkasten. Nu buigt die Acryl wel ineens, te fel, vlug uit den oven, op de mal, en ik heb een perfecte douchedeur gemaakt; allemaal bubbelkes lucht in de plastiek. Damn, al da werk voor niks. Poging 3; opnieuw hetzelfde uitzaag proces. Den oven op 140, mal en plaat terug in den oven, na 10 minuten alles eruit en met ovenwanten drukken op de acryl, eindelijk vormt zicht da een beke. Laten afkoelen, en wat zie ik; enkel de zijkanten, ongeveer 8 cm rondom, was zacht, het echte middenstuk is nog plat. Soit, nu heb ik een soort windscherm, wat ongeveer een goed vormke heeft. Ik weet op dit punt al dat poging 4 nodig gaat zijn, dus ik stop met nog veel tijd te steken in proberen deze 3de versie te verbeteren, boor 2 gaten van 22, en vijs mijn nieuw windschermpje op mijn GTV. Wow, dat past nog goed ook, alleen nogal onstabiel, de top wiebelt al vanzelf, en tjdens het rijden gaat dat ding een 3 tal cm nr voor en achter door de wind. De maat is 39 x 39 cm. De vorm is gebogen horizontaal, maar verticaal nog altijd recht. De bovenkant komt me te kort in mijn gezicht, ik zit er maar een kleine 10 cm vanaf, wind raast in mijn gezicht, en als ik val heb ik waarschijnlijk een mooie snee in mijn neus. Niet veilig, maar ik merk wel duidelijk dat de koude wind op mijn bovenlijf weg is. Na wat zoeken op Tinternet (Danny van het nieuws van VTM zegt niet Internet, maar Tinternet), denk ik nu dat poging 4 professioneel gaat zijn; tweeledig scherm om de wind perfect te geleiden, bovenaan komt een kromming naar voren, maximale hoogte wordt een 34 cm denk ik, ipv 39 nu. In elk geval, zo ziet dat er nu uit; Link naar reactie
welderke ~~GT125 Geplaatst: 24 september 2014 Delen Geplaatst: 24 september 2014 Op een GTV staat een miniscuul windschermpje, te klein om enig nut te hebben , tenzij je de vliegen van je km teller wil afhouden. Plus ik merkte dat als het iets kouder wordt, je snel de wind voelt op je bovenlijf, tijd om zelf te knutselen. Ik kon enkel een maxi scherm vinden, doet me denken aan mijn overleden overbuur, die op een soortement voorloper van een camino reed, met een flap vanvoor groot genoeg om een stuk tent te zijn. De brave man was misschien wel even oud als ik nu, toch kan ik me neit vereenzelvigen met dat beeld van die oude man. Op Amerikaanse sites vind ik wel iets van een firma Eleven, maar dat is hier niet te krijgen, een soort midsize screen. Soit, ik heb een plaat acryl gevonden, 4mm dik. dan met Sketchup een vormpke getekend wat me zo op het eerste zicht een beke op een windscherm leek. Uitgeprint op schaal 1 op 1, op die acrylplaat gelegd, met een multitoolke uitgezaagd, wat bijgeschuurd op de kanten, en klaar. Alleen, die plaat was recht en ik wou dat toch een beke een plooike geven. Weer opzoeken, ha zegt Google, ge moet dat gewoon in den oven steken op 320 F, he, hoeveel is da in echte graden?, en dan op een soort mal leggen. Poging 1; 130 graden C; mal bestaat uit een plaat, MDF, 18 dik, daarop een tweede plaat MDF, 4 dik, schroefkes op de zijkanten. De bovenste plaat wat breder dan de onderste, en hopla, de boventse kromt netjes hoe ik het wil, alleen nog die Acryl erop en bakken. Na een half uur kwam er uit de oven een brandgeur; mijne MDF was aan het smeulen, maar mijn acryl plaat was nog altijd behoorlijk plat. Poging twee; 160 graden, acryl plaat in de oven op een ovenschotel, mijn houten mal op de keukenkasten. Nu buigt die Acryl wel ineens, te fel, vlug uit den oven, op de mal, en ik heb een perfecte douchedeur gemaakt; allemaal bubbelkes lucht in de plastiek. Damn, al da werk voor niks. Poging 3; opnieuw hetzelfde uitzaag proces. Den oven op 140, mal en plaat terug in den oven, na 10 minuten alles eruit en met ovenwanten drukken op de acryl, eindelijk vormt zicht da een beke. Laten afkoelen, en wat zie ik; enkel de zijkanten, ongeveer 8 cm rondom, was zacht, het echte middenstuk is nog plat. Soit, nu heb ik een soort windscherm, wat ongeveer een goed vormke heeft. Ik weet op dit punt al dat poging 4 nodig gaat zijn, dus ik stop met nog veel tijd te steken in proberen deze 3de versie te verbeteren, boor 2 gaten van 22, en vijs mijn nieuw windschermpje op mijn GTV. Wow, dat past nog goed ook, alleen nogal onstabiel, de top wiebelt al vanzelf, en tjdens het rijden gaat dat ding een 3 tal cm nr voor en achter door de wind. De maat is 39 x 39 cm. De vorm is gebogen horizontaal, maar verticaal nog altijd recht. De bovenkant komt me te kort in mijn gezicht, ik zit er maar een kleine 10 cm vanaf, wind raast in mijn gezicht, en als ik val heb ik waarschijnlijk een mooie snee in mijn neus. Niet veilig, maar ik merk wel duidelijk dat de koude wind op mijn bovenlijf weg is. Na wat zoeken op Tinternet (Danny van het nieuws van VTM zegt niet Internet, maar Tinternet), denk ik nu dat poging 4 professioneel gaat zijn; tweeledig scherm om de wind perfect te geleiden, bovenaan komt een kromming naar voren, maximale hoogte wordt een 34 cm denk ik, ipv 39 nu. In elk geval, zo ziet dat er nu uit; is het niet gemakkelijker een windscherm te kopen en gewoon de beugels aan passen? Alvast een 10 voor al die moeite die je er in hebt gestoken! lijkt nog op een windscherm ook Link naar reactie
