Vesparosso Geplaatst: 10 februari 2013 Delen Geplaatst: 10 februari 2013 Rij momenteel rond met een Vespa 300 GTS met laag windscherm en overweeg om voor de koudere periodes in het voor- en najaar een hoger scherm te monteren. Ik merk dat het hoge scherm in veel gevallen ingekort wordt omwille van de slechte zichtbaarheid in het donker en bij regenweer. Ik heb nu gemerkt dat er ook een middelhoog scherm beschikbaar is, nl. http://www.sip-scootershop.com/en/products/wind+screen+piaggio+medium_pi675048 of http://www.easyparts.be/showarticles_info/0041675048/0-1688-311-350-3322/2114/Windscherm_Vespa_GTS_Compleet_Medium_Hoog.html Heeft iemand ervaring met dit origineel middelhoog windscherm voor de GTS? Het scherm heeft onderaan dezelfde vorm als het hoge scherm, waardoor de handen beschermd zijn, maar is 15 cm lager dan het hoge scherm. De bevestigingssteunen zijn ook een stuk korter, wat misschien meer trillingen kan geven dan een ingekort hoog scherm. Link naar reactie
zandman Geplaatst: 10 februari 2013 Delen Geplaatst: 10 februari 2013 Ik rijd met een vergelijkbaar scherm van Isotta in de winter. Ook met korte steunen. Dat trilt inderdaad wel een beetje tegen de bevestigingsbol van mijn Garmin gps op de spiegel, maar niet storend. Link naar reactie
les Geplaatst: 10 februari 2013 Delen Geplaatst: 10 februari 2013 Ik heb dat windscherm en rij er heel erg graag mee in de winter en herfst. Houd bijna alle wind tegen en in combinatie met een full face helm en handvat verwarming zijn temperaturen tot 0 graden en regen geen probleem meer !! Link naar reactie
Thieu Geplaatst: 13 februari 2013 Delen Geplaatst: 13 februari 2013 Ik heb dit ook. Wreed content van. Link naar reactie
ChrisDR Geplaatst: 2 maart 2013 Delen Geplaatst: 2 maart 2013 Heb dit sinds kort ook op mijn GTS staan. Helpt inderdaad tegen de kou omdat lichaam en vooral handen uit de wind zitten. Is echter ook meteen het enige voordeel. Voor al de rest (rijgedrag, zichtbaarheid) is het kleine transparante windscherm nog altijd mijn favoriet. Link naar reactie
ChrisDR Geplaatst: 3 maart 2013 Delen Geplaatst: 3 maart 2013 Toch nog een voordeel gevonden van het nieuwe medium windscherm. In combinatie met een topkoffer heb ik minder last van de bekende "steering wobble" in vergelijking met het kleine windscherm. Link naar reactie
Vadre Geplaatst: 24 maart 2013 Delen Geplaatst: 24 maart 2013 Ik heb dit weekend een windscherm gemonteerd van Faco, ook onder de naam Biondi verkocht. Een vast gedeelte in licht grijs getint en dan een tweede gedeelte helder plexi in de hoogte verstelbaar. Minimum hoogte boven de koplamp getit gedeelte is 255 mm tot max 440 mm verstelbaar helder gedeelte. Ik had eerst een medium scherm van Vespa maar in combiatie met mijn Vespa Granturismo helm en 1,85 meter grootte kreeg ik alle wind in mijn gezicht. Vanochtend getest aan -2 graden, subliem resultaat en loopt sneller, tot 118 km behaald met rugwind weliswaar. Een absolute aanrader !!! Link naar reactie
RoflGts300 Geplaatst: 25 maart 2013 Delen Geplaatst: 25 maart 2013 118 met rugwind??? Das weinig! Of was't straat ten einde? ... Link naar reactie
Vadre Geplaatst: 25 maart 2013 Delen Geplaatst: 25 maart 2013 @RolfGTS125 Is maar een 125 cc'tje met injectie, ik dacht al dat ik content mocht zijn met 118 op de teller. pas 1100 km, moet binnen voor zijn 1ste onderhoud. Suggesties om de wesp op te drijven? Had al iets gelezen van een andere luchtfilter ipv een Leovinci4road uitlaat, zou even doeltreffend zijn. Link naar reactie
hansWespa Geplaatst: 30 maart 2013 Delen Geplaatst: 30 maart 2013 rij met vespa 250 gts en groot vespa scherm. ben 1,88 cm en gene last van zicht alleen bij regen soms. Link naar reactie
