knifeman Geplaatst: 19 oktober 2011 Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 ik voel iets 'raar' bij het optrekken vd vespa, weet niet goed hoe het te beschrijven maar ga toch proberen... bij vertrek uit stilstand en het zachtjes meerderen van de gas begint 'm zachtjes te bollen... tot zo'n 10 per uur. Als ik dan meer gas bijgeef, trekt hij niet vloeiend verder maar voelt het alsof hij over een 'bult' heen moet of iets moet inschakelen... het voelt eerder mechanisch in de automatische koppeling... Is dat iets 'normaal' of 'bedoeld' om bv traag te kunnen vertrekken met een slepende koppeling en pas 100% pakken bij meer toeren ? Ik weet niet hoe de automatische koppeling bij een GTS werkt, dus kan niet echt oordelen of het een mechanische 'feature' is of er iets mis kan zijn... andere gts/gtv rijders die hetzelfde 'voelen'? alvast bedankt Link naar reactie
wijlen de Makke Geplaatst: 19 oktober 2011 Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 Dat klinkt niet echt normaal, die is nog nieuw hé, zou toch ermee naar de garage gaan. Asap want het wordt goe weer dees weekend. Link naar reactie
Spoon Geplaatst: 19 oktober 2011 Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 Dat klinkt een beetje als het doorslippen van je klauw maar sterker nog een gewichtje dat blijft plakken. Dat gebeurd al wel eens bij koud weer en nen koude motor. Condens bevriest, zeker als de klauw op het vrieslaagje duwt. Hetzelfde met je gewichtje is dat er (1 van de 6?) lichtjes vastvriest en je daardoor dat schokje voelt wanneer het loskomt. Ge moet er eens op letten of hij het ook heeft als de motor warm staat (+/- 20 minuutje rijden). Zonee geen probleem, zoja even lang de garage gaan voor eens te laten checken. Mijnen GTS 300 heeft da ene keer gehad deze week en alleen s'avonds als ik naar huis rijdt van mijn werk. Waarschijnlijk omdat hij dan onbeschut buiten staat i.p.v. in zijn garage. Grtz Spoon Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 19 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 't is inderdaad als 'm buiten heeft gestaan en het verdwijnt na een tijdje rijden. Kan nu wel niet zeggen dat 'm al in de vries heeft gestaan... Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 19 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 'k zal m morgenvroeg eens warm laten draaien en dan zien wat het geeft se Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 21 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 21 oktober 2011 kan er geen staat op maken... deze morgen uit de garage, geen probleem, bij terugrijden van 't werk weer van da. Betert dus niet bij warmlopen. Morgen eens mee nr de dealer terugrijden. Moet me inhouden boel zelf niet open te gooien... beetje misvorming... Link naar reactie
Spoon Geplaatst: 22 oktober 2011 Delen Geplaatst: 22 oktober 2011 Laat iet weten, ben benieuwd. Link naar reactie
knifeman Geplaatst: 23 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 23 oktober 2011 Gisteren naar de dealer geweest en eens mee laten rijden. Volgens hem is er niks mis mee en is het de werking van de koppeling en opengaan vd vario die ik voel. Kan meer voelbaar zijn omdat de koppeling na 1000km nu pas echt goed pakt. Link naar reactie
