janjuleke138 Geplaatst: 18 oktober 2011 Delen Geplaatst: 18 oktober 2011 Ik heb de laatste tijd wat problemen om vanuit 2de naar neutraal of 1ste te geraken. Het gebeurd alleen is ik aan het afremmen ben en al tegen lage snelheid probeer terug te schakelen. Dan lijkt ze vast te zitten in 2de, maar als ik de motor dan afzet is het direct opgelost en kan ik meteen weer in neutraal. Iemand een idee? Groetjes, Jan Link naar reactie
sindo Geplaatst: 19 oktober 2011 Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 koppeling een beetje aanspannen Link naar reactie
Gette Geplaatst: 19 oktober 2011 Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 moeilijk, gaat ook! Link naar reactie
Giovespa Geplaatst: 19 oktober 2011 Delen Geplaatst: 19 oktober 2011 het koppelingarm kan je met een schroevendraaier een duwtje geven tot het niet meer verder gaat, maar niet te hard duwen. en tot daar de kabel bevestigen . ook je spanschroef eerst terug draaien. voor je kabel spant. Link naar reactie
janjuleke138 Geplaatst: 20 oktober 2011 Auteur Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 Kabel aangespannen maar was niet echt verbetering. Kan het zijn dat het te maken heeft met de motor die nog niet warm genoeg is? Het is ook begonnen nadat ik een zijstandaard gemonteerd heb, dus misschien de olie die nog teveel in de links helft van het carter zit? Just guessing... Vanmorgen wat langer gereden en het was al beter. groetjes, Jan Link naar reactie
Giovespa Geplaatst: 20 oktober 2011 Delen Geplaatst: 20 oktober 2011 ik denk het niet dat er iets mee te maken heeft door de zijstander,misschien weinig olie erin in de motorblok.ook een gok. Grt Giovespa Link naar reactie
