werner Geplaatst: 22 maart 2011 Delen Geplaatst: 22 maart 2011 Heb een GTS250 van 2008 en bij de laatste ritten problemen gehad met het stilvallen van de motor. Dit gebeurd telkens wanneer ik snelheid minder en de gashendel terugdraai. Motor sputtert dan een beetje en slaat helemaal af. Heel vervelend want kwam onlangs zo op een rond punt stil te staan tussen claxonerende auto's. Weet iemand wat dit is ? Alvast bedankt. werner. Link naar reactie
les Geplaatst: 22 maart 2011 Delen Geplaatst: 22 maart 2011 bougie misschien ? ik heb eens ongeveer hetzelfde aan de hand gehad, als ik gene gas bleef geven viel hij gewoon stil, nieuwe bougie erin en het was opgelost. als dit niet werkt toch maar even binnen brengen voor een nazicht... Link naar reactie
Pepone Geplaatst: 23 maart 2011 Delen Geplaatst: 23 maart 2011 Ook ongeveer hetzelfde gehad met mijn vorige toen was de bougiekop losgekomen en maakte slecht contact.!! Link naar reactie
les Geplaatst: 23 maart 2011 Delen Geplaatst: 23 maart 2011 idd, bij de oudere modellen zit er geen bougiekop houder op en gebeurt het regelmatig dat de bougiekop los op de bougie komt te zitten met een slecht contact als gevolg... de nieuwere modellen hebben een clip die de bougiekop vasthoud, die van mij is van 2009 en heeft als zo'n clipje... Link naar reactie
werner Geplaatst: 21 april 2011 Auteur Delen Geplaatst: 21 april 2011 Opgelost. Oorzaak was inderdaad een losse bougiekop. Thanks, werner. Link naar reactie
