probleem met SPECIAL 50
joris
Hallo,
Ik kocht een vespa maar heb nog enkele probleempjes gemerkt:
1. Mijn achterlicht werkt niet: ik draaide de kap eraf en merkte dat er slechts 1 draadje aanwezig is. Deze is volgens mij op de juiste plaats aangesloten en de lamp is volgens mij niet defect.
Mankeert er ook geen draadje voor het stoplicht? ( Kan ik deze draad eventueel ergens terugvinden?)
2. Ik rijd zonder sleutel. Ik zag bij controle dat er geen draadjes aangesloten zijn op het contact. Dit heeft als gevolg dat ik de motor alleen kan stil leggen door in eerste versnelling te staan en mijn koppeling bruusk te lossen (wat volgens mij zeker niet goed is voor de motor.) Ik zou graag met sleutel rijden.
3. Nog een vraag: Kan ik de vespa in neutrale versnelling zetten als ik vb. voor rood licht sta? Ik geraak niet in neutrale versnelling als de motor aan staat.
Kan iemand me helpen?
Dank bij voorbaat!
beste, ik heb ook net een 50n special aangeschaft, maar ben er blijkbaar tevredener mee dan u :)
1. ik ben het niet zeker, maar heeft een Special wel een remlicht(zou eens moeten kijken) :D
2.normaal gezien heb je geen sleutel voor de motor maar zou je je Vespa kunnen uitschakelen met een klein knopje onderaan uw schakelaars aan uw rechterhandvat, dus ongeveer 2 cm onder de plaats waar je je lichten aansteekt (moest ook even zoeken daarvoor)
3. het is even wennen, maar mijn truuk is hem vanuit 2de naar neutraal te zetten (ipv uit 1e)
gewoon in 2de zetten en dan heel lichtjes naar boven, zodat je net niet in eerste gaat...
advies: ga eens naar een garagist en laat hem in orde zetten;)
hoop dat ik u kon helpen
L.
Bericht bewerkt (02.11.2005 | 23:57)
bol een stukje vooruit als je van tweede naar neutraal wilt. het zelfde geldt als je van neutraal naar eerste wil (voor rood licht dat groen gaat worden) een centimeter of dertig moet zeker volstaan. is misschien niet correct, maar zo doe ik het toch
Alvast bedankt aan die me geholpen (of proberen helpen) hebben.
Het is me reeds gelukt om naar neutrale versnelling te schakelen. Mits een beetje oefening krijg het helemaal onder de knie.
Nu rest me enkel het probleem om mijn achterlicht in werking te krijgen.
Kan iemand me hierbij helpen.
PS: op vraag van iemand, ik betaalde 700€ voor mijn vespa en hij is van '72
