buddah Geplaatst: 29 maart 2010 Delen Geplaatst: 29 maart 2010 Mijn px125 heeft rare kuren, het is er een van 2000 dus met een elektrische starter. De batterij is enkele maanden geleden vervangen. Soms werkt alles 2 weken en dan kan het plots zijn dat ik hem niet gestart krijg. de startmotor draait schoon, maar de motor slaat niet aan. Idem als ik dan kick, dan nog moet ik soms 20 keer kicken vooraleer hij aanspringt. Als hij dan gedraaid heeft en ik leg hem stil, dan start hij direct met de elektrische ook. Batterij heb ik al aan de druppellader gehangen maar deze heeft na 2 minuten aan dat hij vol is, dus de batterij wordt ook goed opgeladen door de vespa! Het rare is dat ik ook zo veel moet kicken als het probleem zich voordoet. Wat heb ik gecheked: - batterij - startmotor - vonk (is zeer mooi en regelmatig) Benzinetoevoer? Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 29 maart 2010 Delen Geplaatst: 29 maart 2010 wellicht hé, controleer even de basics, carbu & sproeiers kuisen Link naar reactie
buddah Geplaatst: 29 maart 2010 Auteur Delen Geplaatst: 29 maart 2010 mercie bart, ondertussen had ik hem eens opengedaan carbu ziet er pikobello uit. Sproeier idem dito. Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 29 maart 2010 Delen Geplaatst: 29 maart 2010 heb je altijd een goede vonk? kan zijn dat er een draaike niet goed vastzit... check eens de twee groene draden op je CDI-unit (dat blauwe of zwarte plastieken bakje dat op je blok zit, achter/voorbij je carburatorhuis). luchtfilter ook gekuisd? Link naar reactie
buddah Geplaatst: 30 maart 2010 Auteur Delen Geplaatst: 30 maart 2010 bart, de vonk heb ik al gecheked, die is mooi en zeer regelmatig luchtfilter is gereinigd, maar die was zelfs niet vuil zwart bakje heb ik zopas gecheked, dat was ook ok, alsook de koppelingen raar;... .. heb de meeste zaken nagelopen en niets ontdekt, daarom dacht ik het hier even te vragen Link naar reactie
Jelle Geplaatst: 31 maart 2010 Delen Geplaatst: 31 maart 2010 Heb een gelijkaardig probleem dus ben ook wel benieuwd... Link naar reactie
buddah Geplaatst: 31 maart 2010 Auteur Delen Geplaatst: 31 maart 2010 aha, dan is het misschien wel een kwaaltje eigen aan de px... gelijkaardige symptomen jelle?? Ook enkele weken goed en dan terug van dadde? en dan terug miraculeus opgelost? Link naar reactie
buddah Geplaatst: 31 maart 2010 Auteur Delen Geplaatst: 31 maart 2010 wat zou er mis kunnen zijn met de choke? De moto rijdt goed als hij gestart is...dus choke viel voor mij al af...of zie ik iets over het hoofd? choke bedient trouwens goed de carburator...heb dat ook gechecked gisterenavond. Link naar reactie
Jelle Geplaatst: 31 maart 2010 Delen Geplaatst: 31 maart 2010 Mijn px start steeds moeilijk als hij even heeft stilgestaan (> 24h). Soms moet ik 5x kicken of enkele keren elektrisch proberen te starten alvorens hij aanslaat. Soms helpt zelfs dat niet en moet ik hem in gang lopen maar als hij dan gedraaid heeft en ik leg hem stil, dan start hij direct ook elektrisch. Is vorige keer na een onderhoud een maandje beter geweest maar daarna teruggekomen, moet wel zeggen dat mijn vespa enkel bij droog weer en slechts 1 a 2 keer per week gebruikt wordt. Link naar reactie
