Toon Keuppens Geplaatst: 27 september 2009 Delen Geplaatst: 27 september 2009 Ik heb heel mijn V50 uit elkaar gehad voor restauratie. Ondertussen ook kabelboom volledig vervangen, inclusief bekabeling van spoelen, condensator en platine. Na alles terug te monteren krijg ik geen ontsteking. Een elektrisch schema gevonden via scooterhelp, Alle draden nog eens gecontroleerd, maar zonder resultaat. Heeft er iemand een tip voor me? Misschien heb ik stomweg iets over het hoofd gezien. Specialisten steeds welkom, ik woon voorlopig nog in Turnhout. Alvast bedankt voor de hulp, Toon Link naar reactie
Didier Wesp Geplaatst: 5 oktober 2009 Delen Geplaatst: 5 oktober 2009 -gaan de platine wel open? -blijft het knopje om je vespa uit te schakelen niet toevallig "in" -liggen er geen kabels bloot, en ben je zeker dat je nergens op een verkeerde plaats stroom genomen hebt..? grtz Link naar reactie
dirtyd Geplaatst: 6 oktober 2009 Delen Geplaatst: 6 oktober 2009 zorg er voor dat je een goede massa hebt soms bij herlakken wordt de min gewoon tegen de lak opgelegd. trek desnoods een extra massakabel van het frame naar de motor. meet met een multimeter op de stekker van de motor als daar stroom vertrekt zoniet moet je de spoelen, platines en condensator nazien (zijn deze nieuw ?) zoniet vervang ze dan. is er stroom dan moet je de kabelboom (is deze nieuw ) nameten als alle kabels doorgeven tenslotte moet je meten als er stroom komt op de bobijn. als daar stroom aankomt zit de fout in de bobijn. zo kan je zoeken waar de fout ligt. tenslotte ook de uitschakelaaar volledig los schroeven zodat er geen contact kan zijn. De volgorde van zoeken bepaal je zelf maar begin bij de motor daar heb je dingen los gemaakt en zal waarschijnlijk ook de fout vinden Link naar reactie
Gette Geplaatst: 6 oktober 2009 Delen Geplaatst: 6 oktober 2009 begin vanaf 0, dus zonder aansluiting van héél de kabelboom, en dus enkel het aller noodzakelijkste. Link naar reactie
Toon Keuppens Geplaatst: 6 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 6 oktober 2009 Alvast bedankt voor de hulp, ik zal inderdaad vooraf aan beginnen en de stroom meten om zo uit te sluiten. Geen massa omdat er een laklaag tussenzit zou inderdaad ook wel kunnen, dit zal ik ook eens controleren. Ik houd jullie op de hoogte. Merci, Toon Link naar reactie
Toon Keuppens Geplaatst: 8 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 8 oktober 2009 Hallo, Ik heb ondertussen een aantal metingen uitgevoerd. De bekabeling is goed. Massa ondertussen ook. Maar 1 van de spoelen op de grondplaat geeft niets. Gisteren even mee naar B_Streetzone gereden in Zammel. Hij gaat de spoel eens testen. Eventueel de hele grondplaat vervangen, het is tenslotte nog origineel van '64. DIt kan al eens versleten zijn natuurlijk... Groeten Toon Link naar reactie
Didier Wesp Geplaatst: 8 oktober 2009 Delen Geplaatst: 8 oktober 2009 gaat het om een v50 van 64?? dus eerste type ? en idd , beter nieuw zetten zoiets is goed betaalbaar grtz Link naar reactie
