mjerome90 Geplaatst: 11 september 2009 Delen Geplaatst: 11 september 2009 Beste oude vrienden Door het op kot zitten in Gent heb ik een tijdje mijn Vespa maar in de garage laten blinken. Toen hij laatst reed, een half jaar geleden, redde hij het vaak enkel met choke open. Ik weet dat dit op termijn je motor verpest, maar als de choke toeging dan maakte hij een 'mwaaaaa' geluid (verlies van toeren). Eind juni wou ik hem starten maar het lukt helemaal niet, toen ik dan de bougie kuiste ging hij plots wel heel goed, maar begaf het na een minuut. Eind juli dan probeerde ik het opnieuw. En het was memorabel. Sinds juli rijdt hij zonder probleem, met choke toe enal Als perfect dus. Toen ik er gisteren mee reed dook het oude probleem echter een beetje opnieuw op: verlies van toeren met choke toe. Mijn vespa haalt met choke toe trouwens 45 en met choke open, soms max 60. Dit kan een licht of een groot probleem zijn. Ik vermoed dat ik ergens aan de vijsjes onder mijn zadel moet draaien, maar kan iemand me zeggen wat of hoe? Ik zou er immers voor mijn laatste week in Belgiƫ graag nog eens helemaal tot in Gent rijden, en dit liefst met choke toe. Vele groetjes en alvast bedankt! Link naar reactie
marcdax Geplaatst: 11 september 2009 Delen Geplaatst: 11 september 2009 Probleem lijkt me bij een vuile carbu te liggen. Je hebt meer benzine nodig om te kunnen rijden (choke open), dat is tenminste als je nergens aan hebt gedraait ;-) . Link naar reactie
BartPK Geplaatst: 18 september 2009 Delen Geplaatst: 18 september 2009 is alleszins een te arm mengsel en dta kan ook liggen aan versleten keerringen wat normaal is voor een vespa die lang stil heeft gestaan... Link naar reactie
Stene Geplaatst: 24 september 2009 Delen Geplaatst: 24 september 2009 Dit is idd te wijten aan vuil in de carbu,met name de naftfilter.Dit is een klein filterke dat regelmatig dicht slipt.Ken dat nog van met mijne 50 in den tijd... Link naar reactie
NielsVV Geplaatst: 24 september 2009 Delen Geplaatst: 24 september 2009 Waarom verpest dit op termijn je motor als je vaak rijd met choke? Link naar reactie
waynus Geplaatst: 28 september 2009 Delen Geplaatst: 28 september 2009 Het onverbrande mengsel (geen zuivere verbranding, want te weinig zuurstof) keokt aan met alle gevolgen vandien: vuile verbrandings kamer, dichtgekoekte uitlaatpoort, falende bougie,... Link naar reactie
