Ar Geplaatst: 5 september 2005 Delen Geplaatst: 5 september 2005 sinds gisteren werkt mijn linkervoorknipperlicht niet meer en het achterste gaat trager, is niet het lampje... waar moet ik gaan zoeken? Link naar reactie
Speedracer Geplaatst: 5 september 2005 Delen Geplaatst: 5 september 2005 In de Macro, in het derde rek linksboven tussen de hamers en de schroevendraaiers, daar hangen ze... Bericht bewerkt (05.09.2005 | 17:47) Link naar reactie
René Geplaatst: 5 september 2005 Delen Geplaatst: 5 september 2005 Het ware wel wenselijk te weten over welk voertuig het gaat Link naar reactie
Ex-scooterboy Geplaatst: 5 september 2005 Delen Geplaatst: 5 september 2005 wel vreemd, als de ene niet werkt, gaat de andere meestal sneller? Link naar reactie
stanman Geplaatst: 5 september 2005 Delen Geplaatst: 5 september 2005 waarschijnlijk een geval pinkerflauwte ten gevolge van de hitte : ) Om welk voertuig gaat het eigenlijk, t'is toch gemakkelijk als mensen hun profiel eens zouden fatsoenlijk invullen Link naar reactie
Ar Geplaatst: 6 september 2005 Auteur Delen Geplaatst: 6 september 2005 px 125/ niet aangesloten op batterij. Link naar reactie
Ar Geplaatst: 6 september 2005 Auteur Delen Geplaatst: 6 september 2005 HET IS EEN NIEUWE PX 125. Begrijp er niets van want heb alles zichtbaar nagekeken. Soms doen ze het even dan weer enkel de achterste en zeer traag. Zou het die fiche onder de kilometerteller kunnen zijn? Vocht bvb? Link naar reactie
stanman Geplaatst: 6 september 2005 Delen Geplaatst: 6 september 2005 WAT BEDOEL JE MET NIET AANGESLOTEN OP BATTERIJ?????????????? Link naar reactie
stanman Geplaatst: 6 september 2005 Delen Geplaatst: 6 september 2005 Pinkers marcheren alleen goed als je batterij werkt Link naar reactie
René Geplaatst: 6 september 2005 Delen Geplaatst: 6 september 2005 Vermits de rechterkant normaal werkt, zoals ik veronderstel, zit de fout ofwel in de pinkerschakelaar op het stuur of de socket van het pinklicht voor links. De verbinding tussen deze twee punten komt over de grote stekker vooraan onder de neus. Om te beginnen zou ik uitgaan van een slecht contact in de schakelaar, stekker of socket. Spuiten met contact spray zal misschien de oplossing zijn Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 6 september 2005 Delen Geplaatst: 6 september 2005 Klinkt als slechte aarde vanwege de nieuwe lak. Even in je kastje het zwarte draadje loshalen van je carosserie en daaronder de verf wegkrabben. Daarna de boel weer monteren en alles werkt weer als vanouds (als het goed is). Ik had er laatst ook last van op één van me T5's. @Stanman: Bij die nieuwe werken de knippers niet via de accu. Link naar reactie
houba001 Geplaatst: 6 september 2005 Delen Geplaatst: 6 september 2005 Stanman jouw verhaal klopt niet . Op veel px'en met el.starter (en zelfs op de mijne zonder) en cosa's werken de pinkers op wisselstroom om de volledige stroom vd batterij ter beschikking te kunnen stellen vd el. starter ... dus kan wel ... M.I. ergens slecht massacontact ... Bericht bewerkt (06.09.2005 | 10:05) Link naar reactie
stanman Geplaatst: 6 september 2005 Delen Geplaatst: 6 september 2005 aha dat weten we ook weeral. BTW Echte mannen kicken ,el starters is voor losers ; ) Bericht bewerkt (06.09.2005 | 10:42) Link naar reactie
