184 -
Alles dat geplaatst werd door f4_1400
Inlaatvlak op het carter bedoel je? Dat is in orde, en er zit een nieuwe pakking tussen spruistuk en carter. Waarom vind je dit overigens klinken als te weinig benzine krijgen? En is dit dan niet een kwestie van de mengselschroef (luchtschroef) verder naar binnen draaien?
Hoi, voor mijn VNA ben ik op zoek naar een km-teller. Oorspronkelijk had deze scooter een gesloten stuurkap, maar ik heb destijds ook een kap laten meespuiten met een uitsparing, om dus later een km-teller te kunnen plaatsen. Inmiddels heb ik al 2x een nieuwe teller besteld, bij 2 verschillende leveranciers, en in beide gevallen is-ie te breed om in t gat te passen. Heeft iemand anders hier ook ervaring mee? De pasvorm van after-market spul is natuurlijk wel vaker matig, maar beide keren te groot...? hoe moeilijk kan t zijn om die maat correct te nemen? Of ligt het misschien aan mijn stuurkap? Kan iemand bevestigen dat de uitsparing max 62mm breed is?
Inmiddels heb ik de de sleufjes in zowel de kelk als de aansluiting van de carburateur dicht gekit, zoals dat ook in het genoemde filmpje wordt getoond, zie onderstaande. Verder heb ik een nieuwe (passende) viltring geplaatst en deze van tevoren ingevet (geïmpregneerd als het ware) met lagervet. Tot slot ontstekingstijdstip nog gecontroleerd met de stroboscoop, dit staat op 19 graden voor BDP. De Vespa loopt nu, maar ik vind 'm nog steeds vrij hoogtoerig, zie filmpje. Draai ik de stationairschroef verder uit, dan zakt de motor langzaam in toerental en valt uiteindelijk uit. Inmiddels geloof ik wel dat het hele inlaattraject goed genoeg sluit, maar ik twijfel nog of de uitlaatflens wel goed dicht zit. Hoe kritisch komt de gasdichtheid van de uitlaat voor een nette stationairloop? Bij 2-takt is de tegendruk van de uitlaat immers van belang voor de motorloop, toch? 20210124_163348.mp4
Nou, ik krijg de V50 niet netjes aan het lopen. Met de ontsteking op 19 graden wil hij minder goed starten dan eerst (stond toen een paar graden later), en op de mengselschroef reageert hij nagenoeg niet, ik denk dat hij dus nog steeds valse lucht trekt. In een filmpje van Vespa Motorsport (zie beneden) hoorde ik dat je de viltring kan invetten, in dat geval laat deze inderdaad minder lucht door. Is dat wat jullie betreft een goede tip? Een ander advies dat ze gaven is de 4 sleufjes in zowel de kelk als in de aansluitflens van de carburateur dichtsmeren met siliconenkit, ook dat beperkt natuurlijk de lekpaden, met behoud van beweeglijkheid, zodat de carburateur nog wel vast te klemmen is op de kelk. Wat zijn jullie ideeen hierover? Het zou natuurlijk ook tof zijn als iemand eens mee wil komen kijken (in Eindhoven).
Ha Koen, ja precies, aan die schroeven heb ik gedraaid. Het viel me op dat de luchtschroef maar een halve slag open stond (beginstand is 1.5 uit, toch?), ook dat doet mij vermoeden dat er sprake van valse lucht is/was (die instelling is nog van jaren terug, toen ik niet beter wist en de viltring sowieso ontbrak). Bij de stationairschroef heb ik het probleem dat het toerental maar heel traag zakt als ik deze een beetje uitdraai, maar de motor valt dan uiteindelijk wel onherroepelijk uit. Het lukt niet hier een acceptabel (laag genoeg) stationair toerental te vinden. Ik zal het spruitstuk en de cilinderkop ook nog eens inspecteren.
Zijn die Newfrens anti-aqua trouwens ook te koop voor 1 scharnierpunt? Op de website van ScooterCenter vind ik ze niet; sterker nog, de website suggereert dat de 2 scharnierpunt versie voor zowel voor als achter is, maar dat klopt dus niet (en verklaart mijn foutieve bestelling): https://www.scooter-center.com/en/brake-shoes-newfren-oe-150x24mm-antiaqua-vespa-px-f/r-pk-f/r-t5-125cc-f/r-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-r-sprint-r-ts125-vnl3t-r-gt125-vnl2t-r-gtr125-vnl2t-r-gl150-vla1t-r-ss180-r-gs160-r-gs-9000044?number=9000044
Ik heb de remschoenen van de achterrem vervangen voor de aanbevolen "anti aqua" remschoenen van Newfren: deze werken goed! Als ik wil kan ik de Vespa tegen het slippen aan brengen en een volwaardige noodstop maken. De remschoenen die erop zaten waren ook nieuw, maar kennelijk van slechtere kwaliteit. Suf genoeg had ik er niet aan gedacht dat de remschoenen van de voorrem anders zijn (1 ipv 2 scharnierpunten), dus de voorrem heb ik nog niet kunnen vervangen. Bij wijze van experiment heb ik in de voorste remschoenen dezelfde sleuven gevijld als de Newfrens hebben, maar de remkracht is er niet merkbaar beter op geworden. Het zal dan toch wel ook echt aan het frictiemateriaal liggen, niet puur aan die sleuven.
Hmmm, de nieuwe viltring is even groot als de vorige die ik (bij een andere leverancier) had besteld. Dan maar even doorknippen en weer aan elkaar naaien om het toch passend te krijgen. De V50 reageert nog steeds traag op het gas en ik krijg deze niet rustig stationair aan het lopen. Zou dit nog steeds aan de viltring kunnen liggen? Of zijn er nog andere plekken in het aanzuigtraject waar vaak valse lucht wordt getrokken? Ik kom er zo 1,2,3 niet uit, het is in elk geval een (veel) langer traject dan ik gewend ben van de largeframe motorblokken. Verder heb ik de onsteking (met stroboscoop en micrometer) op 19 graden voorontsteking gezet (bij contactpuntafstand 0.4 mm), deze stond een paar graden later en dit leek beter te lopen. Is 19 graden nog steeds een goede waarde voor een originele V50 (er zit E5 in, zelf bijgemengt met 2% mengsmering)?
Inmiddels loopt de V50, maar stationair erg hoog in de toeren. Stel ik de stationairstand van de gasklep wat bij, dan zakt hij heel langzaam in de toeren en valt vervolgens uit. Lijkt mij een gevalletje valse lucht, ik heb dus nog maar zo'n vilten ring besteld, nu hopelijk in de goede maat.
Hoi, ik ben aan de slag geweest met de viltring voor de carburateur. De viltring die ik gemonteerd had (in de "trechter" van de kelk) bleek te groot te zijn voor montage aan de andere kant, dus waar kelk aansluit op de carburateur. Mogelijk is deze viltring bedoeld voor een grotere carburateur dan de SHB16.10 die ik gemonteerd heb zitten. Aangezien ik geen andere viltring op voorraad heb, heb ik uit dik (bijna 1 mm) pakkingspapier maar een ring geknipt. We gaan zien of dit goed genoeg gaat werken, dwz of de Vespa er goed mee rijdt en goed (stationair) af te stellen valt.
Dank voor de oplettendheid, Kristof! Ik had mij inderdaad gebaseerd op de volgorde in de exploded view, en op het feit dat de kelk en het spruitstuk enige speling tov elkaar hebben. Met het plaatsen van de vilten ring op de door jouw gestippelde plek meende ik het betreffende valse lucht pad af te sluiten, zie onderstaande. Ik realiseer me nu dat de ring op jouw plek óók de kier tussen kelk en spruitstuk (radieel) afsluit (naast het axiaal afsluiten van de overgang tussen kelk en carburateur), en dat lijkt idd zinniger gezien de ring dan niet meer kan verschuiven. Ik ga het aanpassen! o
Thnx, de viltring zit erop, hoe dat-ie goed zit (kan verschuiven bij assemblage). We gaan t zien.
Dank voor het compliment, Sjoerdo! Ik spuit met bovenbeker en compressor, 2K autolak. Op 1 vd foto's zie je de verfspuit zelfs in het gras liggen In het verleden heb ik wel met (1K) spuitbussen gewerkt, maar dat is toch lang niet zo duurzaam/slijtvast. Ik heb verschillende oude auto's die het grootste deel van het jaar buiten staan, en dan loont een degelijke laklaag wel. Wat betreft vilten ring: gaat de stationairafstelling dan wel goed komen als die ontbreekt/niet volledig afdicht? Met name met de gasklep bijna dicht lijkt het pad via alu huls direct naar spruitstuk mij een relatief groot valse lucht lek.
Vervolgens de scooter weer opbouwen: nieuwe schommelarm en naaldlagers in de voorvork, nieuwe voorwiellagers. Jeetje, wat zat die moer die 1 vd lagers op z'n plek moet houden vast! Uiteindelijk een half uur in de oven gelegd op 80 graden en met wat WD40 en gepast geweld toch los gekregen: Nieuwe schakelkabels en voorremkabel, nieuwe lagerkogels voor de voorvork: Ook een nieuwe vilten ring geplaatst om het spruitstuk. Maar kan iemand mij uitleggen wat deze nou precies afdicht? Het is onderdeel 56 in deze exploded view: https://www.scooter-center.com/en/drawings/show/vehicleID/1791/drawID/N_Vespa_SF1-V5A1T_Tafel_06. De carburateur zelf zit op onderdeel 57 geklemd, maar volgens mij kan er langs spruitstuk 6 en genoemde huls 57 nog steeds valse lucht de motor in getrokken worden; dat houdt zo'n stukje vilt toch niet tegen? Inmiddels staat de scooter er al weer aardig compleet bij:
Inmiddels weer wat vorderingen gemaakt. Bij het voorspatbord was wat roest ontstaan bij het dubbele plaatwerk; waar de twee helften in het midden samenkomen. Hier dus een vervangend stukje plaat voor gemaakt met de zettang, zodat het verzetje in de plaat blijft. Vervolgens met veel geduld inlassen, zodat er niet te veel warmte het spatbord in kruipt en de originele curves behouden blijven. Vervolgens weer licht plamuren en spuiten:
Scooterhelp kende ik al (wordt al tijden niet meer bijgewerkt, toch?), Scootercenter is nieuw voor mij. Via de exploded view vd Sprint kom ik inderdaad terecht op zo'n tussenplaat met missend tandje, zoals op mijn foto, maar uitsluitsel over waarom dat tandje mist ontbreekt (ook in de tekst bij het onderdeel zelf; https://www.scooter-center.com/en/clutch-steel-disc-piaggio-vespa-type-6-springs-px80-px125-px150-7672426?number=7672426)
Is de Haynes een aanrader? Goede ervaring mee als autohandboek.
Lijkt wel wat op blu turchese, hè?
Klopt pdvd. Dit is het werk van de plaatwerker/spuiter die de Vespa destijds onder handen genomen heeft.
Misschien is het leuk als ik hier een en ander vertel over de deelrestauratie van mijn V50. Deze heb ik vele jaren geleden, toen ik begin 20 was, gekocht en was mijn eerste restauratieproject. Omdat ik toen niet kon lassen, plaatwerken of spuiten heb ik die werkzaamheden uitbesteed en toen zelf alleen het sleutel/revisiewerk en de opbouw gedaan. Inmiddels heb ik mijn motorrijbewijs en 2 motor-Vespa's en heb ik besloten dat de V50 in de verkoop mag, maar dan wil ik wel dat deze goed in orde is. Al vrij snel nadat ik de V50 destijds in gebruik had genomen kwamen er scheurtjes in de treeplank, ik vermoedde dat dit kwam doordat er te veel plamuur op de overgang van treeplank naar middenkoker zat, maar pas onlangs realiseerde ik me hoeveel dit was: meerdere mms! Destijds heb ik dat niet zo door gehad, maar hoe meer je sleutelt (en zelf leert lassen), hoe meer je gaat zien, en hoe beter je door hebt of iets netjes is aangepakt of niet. Dus maar eens de staalborstel op de treeplank gezet en deze was op plaatsen zo gebutst en verfrommeld dat er inderdaad op bepaalde plekken meerdere mms plamuur nodig waren om uiteindelijk het hele ding vlak te krijgen. Dus maar besloten om de hele treeplank te vervangen:
Niemand die het weet? Welk(e) sleutelboek(en) zouden jullie trouwens aanbevelen voor de Vespa? Uit de autowereld weet ik dat de kwaliteit erg varieert (in de welbekende Vraagbaak boeken staat vaak weinig nieuws voor iemand die een beetje onderlegd is in sleutelen - dus daar heb je niet superveel aan).
Zo te zien bevestigd in de schroefdraden die in een gegoten stuur zijn voorzien voor spiegels.
In exploded views van de koppeling kom ik niks tegen over dat missende tandje, en scooterhelp.com biedt ook geen uitsluitsel. Nou gaat het daar om een moderner type koppeling en worden daar wel 2 gaatje uitgelijnd, maar het waarom blijft onbesproken: http://www.scooterhelp.com/tips/engine/clutch.rebuild.lf.vespa.html
