181 -
Alles dat geplaatst werd door Arno Kremers
Ja ik denk dat het daar aan ligt idd. Heb al een kortere gevonden. jammer dat ik nu het hele blok heb open gehaald 🙈
Ik weet niet of deze in beste staat zijn? (Zie foto’s ) waar kan ik de ze eventueel nieuw kopen? koppeling zat wel vast maar niet te strak. En in het begin heb ik hem wel een paar keer kunnen door draaien met de Kickstarter.
Beste techniekers! ik heb een probleem (zie filmpje) Heb mijn Acma volledig voorzien van Pinasco onderdelen. nu is hij volledig klaar en gemonteerd maar werkt mijn Kickstarter niet!!! Hij pakt precies de tandwielen niet om alles in gang te duwen. Ook in zijn 1e versnelling zetten en aan duwen lukt niet. nu heb ik een 2e serie Acma blok gebruikt met wat enkele onderdelen uit mijn 1e serie Acma blok. zou dit het probleem zijn of... graag jullie advies wat ik moet doen. alvast bedankt 62655069158__60D3D41D-41DA-4C57-9FB9-7034BC836237.MOV
Of iemand een ander model zadel wat voor een PK50Xl is. Alvast bedankt
Ik heb ook een snee in het stof vandaar dat ik een nieuwe zoek.
Dag iedereen, Heeft er iemand een zadel liggen zoals op deze foto's is een een pk50xl als ik me niet vergis. deze heeft een scheur en had hem graag vervangen. zie bijgevoegde foto's
Heb er al een aangeschaft. Toch bedankt
Ja electronisch ben ik daar niet zo sterk in, maar ik weet dat zonder batterij het niet lukt. Maar gelukkig zijn er nog andere die je wat betere tips hebben gegeven. De electronica van de gs160 zit wel speciaal in elkaar. (tenminste dat vond ik toch bij het plaatsen van alles kabels)
Niemand??
Jazeker dat die invloed heeft op het starten, Zonder batterij geen vonk. Ook kan je tijdens het rijden een slechte lading hebben en start hij niet meer als je ergens bent aangekomen.
Dag iedereen, Toevallig iemand een propere benzine tank liggen voor een PK50XL. Dus zonder roest en de Electronica is niet noodzakelijk maar dat mag. Laat me iets weten als je hem hebt liggen en wat dat mag kosten. Is een reparatie die ik uitvoer dus moet eerst met de klant overleggen. Alvast bedankt
Iemand een koppelings deksel voor een 2 poorts acma blok liggen ? ook opzoek naar een Kickstarter
Heb wel wat problemen gehad met de ontsteking maar dat zou nu goed moeten zijn. De uitlaat is nieuw dus daar zou het niet aan moeten liggen.
Dag Vespa vrienden, als ik een ritje heb gedaan op mijn Vespa gs160 dan komen er een paar druppeltjes olie/benzine uit mijn uitlaat gedrupt. wat wil dit zeggen? Slechte verbranding, verkeerde afstelling. Of lekker laten zo
maar zo een mooi uitlaatje!!
Up up
Te koop uitlaat is nieuw! maar door wijzigingen van plannen niet meer nodig. had er graag €115 voor gehad.
Ok bedankt voor de informatie. ga eens kijken wat ik ga doen
En de originele cilinder is dat nog ok omdat de segmenten wel goed zijn! of beter deze dan vervangen ?
https://www.sip-scootershop.com/nl/products/tuningkit+pinasco+160+cc+voor_84123j00 dit zou moeten passen als ik de beschrijving lees? Wat denk jij
Dus beter laten zoals het is als ik het goed begrijp? Misschien wel een nieuwe gladde cilinder plaatsen??
Dag iedereen, Vraagje: ik heb mijn acme blok onder het frame gehaald om eens helemaal na te kijken. Nu zou ik er misschien wel een andere cilinder op zetten! bv pinasco of .... Zijn er dan nog andere zaken die ik moet vervangen zoals krukas, koppeling, .... of is het gewoon plug and play?? Graag tips en tricks en ervaringen van jullie?? Wat denken jullie trouwens van de staat van de originele cilinder?
