dries9260 Geplaatst: 5 april 2008 Delen Geplaatst: 5 april 2008 Wie heeft hier ervaringen mee ? Naar schijnt niet simpel aftestellen maar dit zou door een benzinepomp verholpen kunnen worden ? Raad en tips zijn meer dan welkom... Groeten Dries Link naar reactie
Dr Who Geplaatst: 5 april 2008 Delen Geplaatst: 5 april 2008 Da was toch iets uit de jaren 80? Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 6 april 2008 Delen Geplaatst: 6 april 2008 for which motor? the small frame one doesn't need a fuel pump as it only uses one carb. I would avoid this kit and go straight for the normal polini 133, does the same job in a simpler way. Link naar reactie
fastpx Geplaatst: 6 april 2008 Delen Geplaatst: 6 april 2008 beter gewone kit steken. Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 6 april 2008 Auteur Delen Geplaatst: 6 april 2008 Ok ma ik kan vrij goedkoop 2dehandskoop met reedvalve enzoverder... Link naar reactie
fastpx Geplaatst: 6 april 2008 Delen Geplaatst: 6 april 2008 Als ge toch uw goesting wilt doen wat is dan het nut ons raad te vragen?? Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 6 april 2008 Auteur Delen Geplaatst: 6 april 2008 Ola da heb ik niet gezegt he mike... Maar blijkbaar is het wantrouwen tegen over deze kit wel gegrond... Ik zal eens zoeken naar een andere cilinderke dan... Iemand aanbiedingen ? Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 6 april 2008 Delen Geplaatst: 6 april 2008 CHEAP - FAST - RELIABLE. choose any two of the above words. it is impossible to have all three. Link naar reactie
fajes Geplaatst: 6 april 2008 Delen Geplaatst: 6 april 2008 well john, once i tried! and failed... Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 6 april 2008 Auteur Delen Geplaatst: 6 april 2008 Well john cheap and fast than Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 6 april 2008 Delen Geplaatst: 6 april 2008 my kind of engine!!!!! ;-)))) Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 6 april 2008 Auteur Delen Geplaatst: 6 april 2008 Rally 200 with t5, thats not what i call cheap Link naar reactie
belfastjohn Geplaatst: 7 april 2008 Delen Geplaatst: 7 april 2008 its not what you got, its where you got it!! Link naar reactie
fastpx Geplaatst: 7 april 2008 Delen Geplaatst: 7 april 2008 Ik probeer steeds fast & reliable, kost wel wat geld. Als je voor fast & cheapgaat kost het je op de lange duur ook veel geld alleen heb je dan nog steeds niets betrouwbaar. Beter wat verder sparen en onmiddellijk goe matriaal kopen. Daar hebt ge eens zoveel plezier van. Mike. Link naar reactie
Progetto 300 Geplaatst: 7 april 2008 Delen Geplaatst: 7 april 2008 Heb ik vroeger op mijn smallframe gehad. Polini 133 Doppia Aspirazione. Ik heb toen wel het geheel gekocht, kit, carbu en uitlaat. Deze kit geeft meer vermogen als de normale. Mijn broer had toen net een nieuwe GS 200 gekocht. Mijn PK met kit was zowel in optrekken als topsnelheid sneller! Wel opletten als je deze zou bestellen want ik geloof dat het inlaatspruitstuk niet bij de kit zit. Link naar reactie
teddy kgb Geplaatst: 7 april 2008 Delen Geplaatst: 7 april 2008 it's that kit i bought from you john... includes that 'inlaatspruitstuk'... Link naar reactie
Marnix_Vespito Geplaatst: 7 april 2008 Delen Geplaatst: 7 april 2008 K heb nog wel wat stukken van quattrini liggen als ge wilt . greetz Link naar reactie
Vespinello Geplaatst: 7 april 2008 Delen Geplaatst: 7 april 2008 @ Marnix : als je nog een M1 die in je garage ligt, MP-> Link naar reactie
