pk50xl '86 Pisa>Sicil>Be Geplaatst: 27 december 2007 Delen Geplaatst: 27 december 2007 Ik ga binnenkort mijn carburator terug monteren. Ik geloof dat je je carburator pas moet afstellen als je wespje draait. Nu; ik heb de carburator eens goed bekeken (luchtfilter en vlotterhuis eraf) en ik snap nu nog steeds niet hoe je die twee 'boutjes' moet afstellen, nl die kleine koperen met een gaatje in op het einde. En dat manueel 'boutje' met een spitse top. Ik vermoed dat die twee een invloed hebben op de luchtinvoer, maar ben niet zeker. Moet je buiten die twee nog iets afstellen?? (buiten de bout op de gaskabelding) Ik heb de carburator losgemaakt vanop het carter (waar ook een dichting zat). Je kan waarschijnlijk ook je carburator los maken verder van het carter ook. Ik heb dat gebrobeerd, en je kan er nu aan 'wrikkelen' met speling (zoals de west-vl dat zeggen); maar los komt het niet! groetjes Jan Link naar reactie
dries9260 Geplaatst: 27 december 2007 Delen Geplaatst: 27 december 2007 http://www.vespaforum.be/?p=55 Die koperen "boutje" zijn je spoeiers... en daar kan je niks met regelen (behalve door grotere te steken) Regelen van je mengsel doe je met een boutje die de buitenkant zit... Als je vespa reed voor de demotage dan kan je er beter afblijven hoor ! Groeten dries Link naar reactie
