stoffel Geplaatst: 17 oktober 2007 Delen Geplaatst: 17 oktober 2007 hallokes, mijne PX ( van 2005) start niet meer met elektrische starter. heb batterij reeds vervangen , maar na een tijdje start hij weer niet met elektrische starter.( wel met kickstarter). kan dit aan mijn spanningsregelaar liggen ? Zoja heeft iemand techn. gegevens om dit uit te kunnen meten? merci. Link naar reactie
TheFox Geplaatst: 17 oktober 2007 Delen Geplaatst: 17 oktober 2007 Batterij laadt niet op? Gewoon voltmeter op de batterij zetten, zal 12v of minder aangeven. Je motor starten en je moet 13v of meer meten. Meet je geen verschil zit het inderdaad verder en is je spanningsregelaar of je stator het probleem. Dit is zonder gegevens al een goeie test. Groeten, Peter. Link naar reactie
