olietype voor automatica
doubleV
het wonder is geschied, na welgeteld 1 maand, heb ik van het DIV mijn nummerplaat gekregen!! eindelijk kan ik de baan op
ik wou nu nog even mijn olie vervangen...
ik heb al wat gegoogeld/gevespaforumt en zo las ik dat ge (al dat niet grasmachineolie) SAE 30 moet hebben.
daarnaast stond er in een topic dat in een vespa met automaat SAE 80 moest gebruikt worden..
ik heb hier thuis nog een bus gevonden voor met vermelding van type:
SAE 10W30
SAE 80W
API GL4
ik vermoed dat dit de juiste is, of ben ik verkeerd??
ik wil hier geen uitgebreide topic van maken, gewoon even bevestiging iemand die kennis heeft van de automatica. anders ga ik graag naar de winkel voor een ander, beter busje olie!
aangezien de wisselstukken schaars zijn, wil ik het zekere voor het onzekere nemen alvorens ik de olie er in doe ;-)
greetz
frederik
  • 1 maand later...
Vespa PK 50 XL Automatica
Typenummer PK50XL VA52T
Motor Eencilinder, 2 takt
Cilinderinhoud 49.3 ccm
Boring 38.2 mm
Slaglengte 43 mm
Compressie 9.1
Vermogen 2 kW/4500 min.
Ontsteking CDI
Bougie NGK B8ES - W5CC
Voorontsteking -
Carburator Dell´Orto FHBB 16/12
Max. speed 55 km/h
Koppeling In olie
Overbrenging Variomatic
Olie tandwielhuis SAE 30
Batterij 12 V, 7 Ah
Elektrische starter 12V- 10A
Schijnwerper 12 V-25W
Standlicht 12V-10W
Richtingaanwijzer 4-voudig
Achterlicht 12v-5W
Stoplicht 12V-10W
Claxon / hoorn 12 DC
Banden 3.00 x 10
Bandendruk voor 1- 1,5 kg
Bandendruk achter 1,5 –2 kg
Lengte 1690 mm
Breedte 700 mm
Maximale Hoogte 1070 mm
Inhoud Benzinetank 5,8 Liter
Inhoud Olietank 1,1 Liter 2-Takt olie
Verbruik 1,8 liter per 100 km
Mengverhouding 1:50
Autonomie 250km
Gewicht leeg 94 kg
Gewicht met passagiers 270 kg
  • 1 maand later...
