VNB7 Geplaatst: 18 augustus 2007 Delen Geplaatst: 18 augustus 2007 Amai, wa een moteurke is da zeg... Iemand een idee hoe ik de moer voor het vliegwiel moet loskrijgen? Ik bedoel dus de moer op da "rond spul" waarin de aandrijfriem past(waarachter het vliegwiel dus zit). Oké, misschien nie zo duidelijk, maar beter kan ik het echt nie uitleggen... - Het is een moer van 16 - Een vliegwieltrekker is van geen enkel nut Kan ik het achterliggende vliegwiel op één of andere manier "blokkeren" zonder het te beschadigen? Zo ja, hoe? Het is een cut- moteur Weerom dank... P.S.: het is een AUTOMATICA hé... geen gewone pk 50 dus... jammergenoeg... Link naar reactie
Tag Geplaatst: 25 augustus 2007 Delen Geplaatst: 25 augustus 2007 waarschijnlijk een totaal belachelijke opmerking, maar bij scootertjes zoals een mbk booster ofzo kan je een pin met schroefdraad in de plaats van je bougie draaien. Als je dan aan je vliegwiel draait tot dat je piston tegen die pin drukt dan zit alles geblokkeerd en kan je bv de vario eraf draaien. ik ken niets van 2 takt motoren, laat staan van vespatechniek. maar misschien werkt dit ook zo? groeten Link naar reactie
