fooraapje Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Ons vbbtje doet soms eens moeilijk! Al een tijdje wil ze moeilijk starten als de motor warm staat en durft ze stilvallen bij stationair draaien! Bij koude motor geen enkel probleem, 3x kicken en blijft mooi draaien. Als er mij iemand soms tips kan geven, die zijn steeds welkom. Want mijn foorteefje vind dat niet zo leuk bij haar vbbtje! Grtz Michel Link naar reactie
René Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Michel De carburator staat blijkbaar niet goed geregeld. Controleer of de mengselknop op +/- anderhalve draai openstaat. Indien dat wel het geval is, een kwart toedraaien. Kijk ook eens of de choke goed terugkomt bij het terugduwen van de knop. René Correctie Mengselknop verder opendraaien, telkens proberen met een kwart toer Link naar reactie
fooraapje Geplaatst: 23 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 23 juli 2007 @ Rene: de choke komt goed terug,dus dat is al uitgesloten denk ik. De mengselknop staat op anderhalve draai, maar zal eens zoals je zegt eens en kwart terug toe draaien. Bedankt alvast. Grtz Michel Link naar reactie
fooraapje Geplaatst: 23 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 23 juli 2007 heb dus de mengselknop een kwart toegedraaid, de motor een 10 tal min laten draaien en dan een ritje mee gedaan zodat die goed warm staat! Terug thuis gekomen viel ze al vanzelf stil! En zoals gewoonlijk, niet meer te starten! Niet met kicken en ook niet ingang te lopen. Iemand nog een ideetje? Grtz Michel Link naar reactie
René Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Sorry Michel, Tijdens mijn rustperiode na het eten, en denkende aan "de dingen des levens" schoot mij te binnen dat ik jou een verkeerd antwoord gaf Het mengsel staat waarschijnlijk te rijk dus meer lucht is armer mengsel. Een kwartdraai openzetten!! René Link naar reactie
René Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 oei! Ik zie dat ik al te laat ben en dat gij al een test deed. Link naar reactie
fooraapje Geplaatst: 23 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 23 juli 2007 3 weesgegroetjes en 2 onze vaders en ik vergeef het u ;-))))) Zal dat srtaks eens proberen als de motor is afgekoeld. Michel Link naar reactie
tattooderek Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 mogelijk zijn de vise-platineekes een beetje 'moe' kzn geholpen worden door deze en bijbehorende zaken es te vernieuwen. Of trug afstellen. Link naar reactie
pascal Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 ik zou eerst proberen om hem opnieuw af te stellen (volledig herbeginnen), met de 2 regelschroeven op de carburator. als dat niet helpt de bougie eerst vervangen en carb eens uitkuisen. Link naar reactie
foorteefje Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Ons Maya heeft een afspraak bij de gynecoloog se (nie diene vanop chit chat met zijn plastic handschoenen, maar bij scootermarket) en daar gaan ze haren binnekant es goe onderhande pakke se. Volledig reviseren en van die toestanden, en wie weet is ze nogni in haar menopause en komen er nog kleine vespakes van als ze daarna samen me onze willy mag slapen in de garage ;-) En dan zijn wij van ons misserie vanaf en kan ik ons koppige treze eindelijk zelf kicken en ook rustig meer rijervaring opdoen. Nog 6 weken tegaan se :-) Link naar reactie
Benni Geplaatst: 24 juli 2007 Delen Geplaatst: 24 juli 2007 Al een tijdje wil ze moeilijk starten als de motor warm staat Terwijl je de weken aftelt voor het groot onderhoud een gouden tip: mijn Sprint wil ook meestal moeilijk starten als-ie warm staat en dan zit er niks anders op dan de naftkraan dicht te draaien en de gas volledig open te zetten en dan te kicken. Van zodra hij aanslaat, natuurlijk weer de naftkraan opendraaien! Ciao! B. Link naar reactie
fooraapje Geplaatst: 24 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 24 juli 2007 Heb dat ook al allemaal geprobeerd,maar lukt ook niet. Maar nu valt die ook weer stil tijdens het rijden!!! Zal blij zijn als alles weer inorde is. Dus zal nog even geduld moeten hebben, maar we hebben de PX ook nog. Grtz michel Link naar reactie
max Geplaatst: 7 augustus 2007 Delen Geplaatst: 7 augustus 2007 CONDENSATOR!!!! Ik heb het zelfde probleem gehad met mijne Sprint uit 1967, € 6,00 geinvesteerd in een nieuwe condensator en...opgelost! It's a typical sign, if iot starts good when cold, but not when warm, the consendator gets too hot... Do you also sometimes have little creeps and explosions before starting from warm? Anyway, for the price, I would try a new condensator...check only if yours have one or two wires. Succes, Max Link naar reactie
