chocolateman Geplaatst: 26 mei 2005 Delen Geplaatst: 26 mei 2005 al iemand gedaan? een origineel 3 vitesse 125 moteurke, en daarop een drie-kanaals 150, en in de boite de vier vitessen van een sprint. de cilinder is geen probleem, da werkt, maar die boite... als de motor afligt: kan je in vit. zetten en ontkoppelen, vooruit duwen gaat, maar achteruit geduwt draait de motor mee... als je zacht de kickstarter neer duwt, kan je ontkoppelen(in neutraal, er draait niets mee) en koppelen (de motor draait mee, om te starten) als de motor werkt kan je niet ontkoppelen, steekt je 'm in vit. en de wesp springt vooruit... raar hé 'k zal wel ergens iets vergeten zijn, maar wa? Link naar reactie
Stephan Geplaatst: 26 mei 2005 Delen Geplaatst: 26 mei 2005 mijne pa zijn vnb was een 125cc 2 poort nu een 150cc drie poort gewoon poort bij gedaan in et carter, ma nix aan de vitessen gedaan twas wel een vnb6 das dus een 4 vitess, kmoen juist nog eens kijken voor een koppeling met meer tanden , Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 26 mei 2005 Delen Geplaatst: 26 mei 2005 Een tijdje geleden vertelde je dat je van een VNB motor een PX motor hebt gemaakt. Nu is mijn vraag: Hoe heb je een PX-krukas erin gekregen alsook de bijhoren electronische ontsteking op die motor gemonteerd? Alvast bedankt Alex Link naar reactie
maurice Geplaatst: 27 mei 2005 Delen Geplaatst: 27 mei 2005 Alex, val die jongen toch niet altijd lastig met je ambetante vragen! Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 27 mei 2005 Delen Geplaatst: 27 mei 2005 Is hij aan 'tblokken?! Link naar reactie
chocolateman Geplaatst: 1 juni 2005 Auteur Delen Geplaatst: 1 juni 2005 jawel 'k had de rondel achter de koppeling vergeten monteren!!! der is gelukkig niets kapot gedraait nu werkt het Link naar reactie
