dB Geplaatst: 22 oktober 2006 Delen Geplaatst: 22 oktober 2006 Vorige week is mijn achterlicht gesprongen op mijn ET3. Gevolg ik moet het lampje dus vervangen, logisch. Het lampje is trouwens van deze vorm. http://www.consumabulbs.com/photo/266.jpg Nu heb ik er ééntje ingestoken van 6V 15W. En vandaag nog geen week later, ziet het lampje er helemaal bruin-zwart uit vanbinnen. Het Brandt nog zacht, maar van een volwaardig achterlicht is geen sprake meer. Volgens het elektrisch schema van een et3 http://www.scooterhelp.com/electrics/pa ... .prim.html moet ik er een lampje van 6V 5W insteken, maar klopt dit wel? Zal het achterlicht niet sneller springen? Het heeft wsl alles te maken met die Watt(-ages), maar kan iemand misschien ook kwijt of je beter teveel dan te weinig Watt neemt? Dank bij voorbaat Link naar reactie
Gast Geplaatst: 22 oktober 2006 Delen Geplaatst: 22 oktober 2006 Je moet exact de combinatie gebruiken zoals in het schema staat, tenminste als je ET3 elektrisch standaard is, nl. op 6V. Koplamp 25W, standlicht 5W. Achterstandlicht (langwerpig) 5W, stoplicht 10W. Controleer alle lampjes dat ze het juiste type en wattage zijn en dat ze nog allemaal werken. Dan zal alles corect werken. Had ook zo'n probleem ... mijn stoplicht sprong na 2 seconden !! Bleek dat ze een standlichtje op 12V hadden ingestoken dat het evenwicht naar de vaantjes hielp. Succes ! Link naar reactie
