maurice Geplaatst: 22 mei 2005 Geplaatst: 22 mei 2005 Ben mijn kickstarter gaan afhalen bij Elechrome in Brussel. Mooi werk! Prijs: voor de kickstarter, de voorkant van een claxon en zo'n "ring" die rond het stuurslot zit gevezen: 50 euro. Voor wie interesse heeft: Elechrome Kortrijkstraat 47 1080 Brussel 02 410 52 45
inimini01 Geplaatst: 23 mei 2005 Geplaatst: 23 mei 2005 Denk dat ik ook een paar dingen heb om te laten chromeren zoals mijn velgen en de kickstarter.Nog een vraagje,de kickstarter waren er daar putten in van het roest omdat die van mij toch al wat heeft meegemaakt.
maurice Geplaatst: 23 mei 2005 Auteur Geplaatst: 23 mei 2005 Wel, niet echt veel putten, vooral krassen. Eens navragen of "putjes" kunnen worden gevuld hé... (ze spreken Nederlands en zijn heel vriendelijk; toch met mij!).
maurice Geplaatst: 23 mei 2005 Auteur Geplaatst: 23 mei 2005 op www.finishing.com vind ik een gelijkaardige vraag, met antwoord van een specialist: Apr 22, 2002 I get a "maybe possible but we will not guarantee" answer from most chroming firms on following question. Is it possible to fill light rust pitted areas on a motorcycle petrol tank and have it rechromed. I heard brazing was possible but this will need to much heat to apply =warping. Is it possible to fill with lead tin or should I have it coppered before filling the pits with tin or with another material which can be applied without the risk of deforming the metal? Thanks in advance you for your reply. Greetings, Huybrechts Werner - Belgium -------------------------------------------------------------------------------- Apr 23, 2002 Soldering would only compound the problem. If the pits are small, the standard procedure is to do a heavy copper plating and then "mush buff" to drive copper into the pit areas. Then the item is nickel-chrome plated. But this is not foolproof, especially if the pits are large, so it is understandable that a shop may not want to guarantee that it will work. But if it is a quality shop with experienced buffers, and the price you are paying allows mush buffing, I think the chances are very good that the plating job will meet with your satisfaction.
