jurgen Geplaatst: 2 mei 2005 Delen Geplaatst: 2 mei 2005 type: pk125s met batterij en richtingaanwijzigers, bouwjaar 1983. Remlicht en richtingaanwijzigers werken, die worden gevoed door de batterij. Voorlicht en achterlicht werken momenteel niet. Even gekeken naar de bedrading en gemerkt dat de kabel die van de 'electronic ignition unit' vasthangt aan de motorbehuizing, loshangt. (massa) Is het normaal dat die ene losse draad enkel maar m'n lichten niet doet werken ? Kan iemand mij bevestigen dat dit het euvel is ? Het ding moet sowieso terug vast, dat is evident... het enige probleem is dat het moeilijk wordt om de draad terug aan de 'electronic ignition unit' te hangen, wegens geen 'overschot', als je begrijpt wat ik bedoel. Iemand een deftig schema van een pk125s ? Iemand toevallig een tweedehands 'electronic ignition unit' voor dat type liggen ? Merci. Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 2 mei 2005 Delen Geplaatst: 2 mei 2005 Schakel of automaat? Link naar reactie
jurgen Geplaatst: 3 mei 2005 Auteur Delen Geplaatst: 3 mei 2005 even gemaild naar DePauw om wat meer uitleg en dit was hun antwoord: Het onderdeel wat je toont (V05-500D) is de ontstekingsunit. Die zorgt voor de jui!ste vonk aan de bougie, en heeft niets te maken met je lichten. Aangezien je scooter goed bolt doet die correct zijn werk. Dat massadraadje speelt geen rol: massa is er door de bevestiging van die unit aan het blok. Mogelijke oorzaak van je lichtprobleem: * Stator. Controleer de bedrading en de aansluitingen. Eerst vliegwiel eraf halen, dan zie je die. De isolatie op de bekabeling daar kan verpulverd zijn, of een soldeerpuntje kan afgebroken zijn. * Spanningsregelaar. Laadt de batterij nog op? Je moet bij draaiende motor ong. 12.5 - 13.5V meten aan de polen van de accu. Ik zou de spanningsregelaar moeten zien om te weten of ik die nog op voorraad heb. * Schakelaar in stuur controleren * bekabeling. * Maar eerst: controleer de lampen rechtstreeks op de batterij. Het zou niet den eersten zijn die een halve scooter afbreekt om te constateren dat de lamp zelf in kortsluiting ligt... Ik haat elentriek... mocht er iemand in het Gentse me kunnen helpen om effen uit te meten... een meter heb ik immers niet. Link naar reactie
