Driezza Geplaatst: 26 juli 2006 Delen Geplaatst: 26 juli 2006 Iemand die het verschil weet tussen beide types bougies NGK BR8ES en NGK B8ES? Heb ze al naast mekaar gehouden, schroefdraad is even lang. Enige verschil is in de vorm van het porselein. Zou het verschil in hittebestendigheid zitten? Dus, waar staat die 'R' nu precies voor? Heb al even gezien op de site van NGK UK maar niet veel wijzer geworden. Link naar reactie
René Geplaatst: 26 juli 2006 Delen Geplaatst: 26 juli 2006 Niet dat ik het zeker weet maar volgens mij slaat die R op resistor. Soms is er een weerstand van 5K Ohm ingebouwd voor radio-onstoring. Link naar reactie
Driezza Geplaatst: 26 juli 2006 Auteur Delen Geplaatst: 26 juli 2006 Ik denk dat je het bij het rechte eind hebt René. Heb ondertussen even verder 'hehooheld' en dit gevonden: http://www.yatego.com/sk-scooterparts/p ... c72428_5,zündkerze-ngk-b8es--w3cc----hersteller--aprilia?sid=6Y1153940111Y285ae87410311d032dc en http://www.yatego.com/sk-scooterparts/p ... rsteller-a Rest mijn vraag waarom bepaalde types bougies ontstoord worden en andere niet? Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 27 juli 2006 Delen Geplaatst: 27 juli 2006 Bougies met resistor worden vaak in auto's toegepast. Bij de meeste motoren is dat niet nodig (hebben toch geen radio). Denk dat dat de reden is. Link naar reactie
René Geplaatst: 27 juli 2006 Delen Geplaatst: 27 juli 2006 Als er geen weerstand is kan deze niet defect gaan!!! Ook is de spanning op de electrode een ietse pietsie kleiner met een weerstand in serie. Deze weerstand maakt dat de elektrische storingen in de cilinder blijven en niet langs de bougiekabel de ether ingaan. Mijn raad: Als uwen paece-maker van slag geraakt is een ontstoorde bougie sterk aan te raden. Groetjes Link naar reactie
Kylimo Geplaatst: 27 juli 2006 Delen Geplaatst: 27 juli 2006 Voor zover mijn beperkte kennis gaat is het het beste om ook een "R" in je bougiedop te hebben als je een "R" in je bougie hebt. Groeten Link naar reactie
René Geplaatst: 27 juli 2006 Delen Geplaatst: 27 juli 2006 En waarom Boy? Ik vrees dat dit miserie zoeken is. Dubbel ontstoord. Ja, maar ook dubbel spanningsverlies. Link naar reactie
Kylimo Geplaatst: 28 juli 2006 Delen Geplaatst: 28 juli 2006 Haastige spoed is zelden goed... .. Wat ik wilde schrijven is dat er in één van de twee (de bougie of de kap) een weerstand moet zitten (een "R"). Ik heb ooit eens gelezen dat de "R" ervoor zorgt dat de vonk dan langer duurt tussen de electrodes van de bougie en je zo een betere verbranding krijgt. Nogmaals ooit een keer gelezen van iemand die er best wel veel verstand van heeft. Groeten Link naar reactie
