Sign in to follow this
patpin
Et4 pre leader; geen ontsteking (geen vonk aan bougie)
Hallo, Ik zie geen korte lichtflash van 0,7 op de diagnoseconnector voor een 12V LED van de ET4 125 met pre leader motor en de vonk is afwezig. lNormaal verwacht is die flits bij kontakt ON zetten. Accustapping is 12,2. Volgens de repair manual moet ik op de decoder op pin 3,5,B (of 8)  +12V krijgen doch dit is alleen het geval op pin 3. De aarding is aanwezig op pin 4.
De blauwe draden en wit/rode worden korrekt kort gesloten door het kontaktslot doch er zit dus geen spanning op.
Iemand een idee; ik heb geen reservedecoder om te testen.
De Piaggio heeft 4 jaar  stil gestaan en reeds voordien perfect.
Share this post
