.carl. Geplaatst: 2 april 2012 Delen Geplaatst: 2 april 2012 Hej, de kickstarter van mijn pk trapt door. Kan ze dus niet meer in gang stampen, enkel lopen. Ik heb de koppelingskabel al eens volledig los gedaan, geen beterschap. Denk nu dus aan de koppelingsplaten. Is er een manier om dat met zekerheid te weten? Is er een manier om met zekerheid te weten dat het het tandwiel in het blokje niet is, maar wél de koppelingsplaten? Dank! Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 2 april 2012 Delen Geplaatst: 2 april 2012 Kan ook liggen aan u kickstart zelf dat die tandjes versleten zijn en daardoor niet meer goed neemt. Als u vespa gewoon goed rijdt en schakelt en niet slipt zal het niet u koppelingsplaten zijn. Link naar reactie
StevieV Geplaatst: 2 april 2012 Delen Geplaatst: 2 april 2012 Is waarschijnlijk het tandwiel dat het halvemaantandwiel van uw kickstart aandrijft dat moet vervangen worden... Heb dat ook eens gehad. Hiervoor moet je wel je motorblok demonteren... Hier een foto van het tandwiel dat ik bedoel: http://www.google.be/imgres?q=vespa+engine+kickstarter&hl=nl&biw=1280&bih=896&tbm=isch&tbnid=4q4tlNsz9IDhiM:&imgrefurl=http://www.thaivespashop.com/category.asp%3Fpage%3D2%26catid%3D2&docid=9FCayLY50mkLyM&imgurl=http://www.thaivespashop.com/pimages/ev-008-1.jpg&w=450&h=425&ei=Gah5T5TIGoSXOq_P-fUN&zoom=1&iact=hc&vpx=815&vpy=56&dur=2808&hovh=218&hovw=231&tx=132&ty=120&sig=104111271227684107289&page=1&tbnh=156&tbnw=165&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:8,s:0 Link naar reactie
arti-bella Geplaatst: 2 april 2012 Delen Geplaatst: 2 april 2012 Is waarschijnlijk het tandwiel dat het halvemaantandwiel van uw kickstart aandrijft dat moet vervangen worden... Heb dat ook eens gehad. Hiervoor moet je wel je motorblok demonteren...Hier een foto van het tandwiel dat ik bedoel: http://www.google.be/imgres?q=vespa+engine+kickstarter&hl=nl&biw=1280&bih=896&tbm=isch&tbnid=4q4tlNsz9IDhiM:&imgrefurl=http://www.thaivespashop.com/category.asp%3Fpage%3D2%26catid%3D2&docid=9FCayLY50mkLyM&imgurl=http://www.thaivespashop.com/pimages/ev-008-1.jpg&w=450&h=425&ei=Gah5T5TIGoSXOq_P-fUN&zoom=1&iact=hc&vpx=815&vpy=56&dur=2808&hovh=218&hovw=231&tx=132&ty=120&sig=104111271227684107289&page=1&tbnh=156&tbnw=165&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:8,s:0 Dacht ik ook! Link naar reactie
