casadaboot.nl Geplaatst: 24 maart 2005 Delen Geplaatst: 24 maart 2005 beste profs, ik heb een probleem met mijn vespa 50 S, ik kan alleen nog maar rijden als ik mijn choke open houd, op het moment dat ik de choke terug doe lijkt het wel alsof mijn carburateur verstopt is. gas geven heeft geen zin, hij stopt er dan langzaam mee. het punt is alleen dat ik de carburateur helemaal schoon heb gemaakt en dat het daar naar mijn idee niet meer aan kan liggen. ik heb de bougie ook al vervangen. kan het een afstellingsprobleem zijn of er toch iets met mijn carburateur? alvast bedankt! Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 25 maart 2005 Delen Geplaatst: 25 maart 2005 Verstopte hoofdsproeier Link naar reactie
wijlen vespista Geplaatst: 25 maart 2005 Delen Geplaatst: 25 maart 2005 inderdadsky Link naar reactie
casadaboot.nl Geplaatst: 25 maart 2005 Auteur Delen Geplaatst: 25 maart 2005 dat is dus het vreemde,... die is helemaal niet verstopt, snap niet wat dan wel is? heeft iemand maybe nog een carburateur te koop? ga ik die er in zetten en dan kijken of ie het dan wel doet.. Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 25 maart 2005 Delen Geplaatst: 25 maart 2005 Heb je er een kit onderzitten?! Link naar reactie
casadaboot.nl Geplaatst: 25 maart 2005 Auteur Delen Geplaatst: 25 maart 2005 Wat bedoel je precies met een kit? Link naar reactie
teddy kgb Geplaatst: 25 maart 2005 Delen Geplaatst: 25 maart 2005 tuning-kit! ik heb nog wel n 16/16 dell ortho liggen... Link naar reactie
casadaboot.nl Geplaatst: 25 maart 2005 Auteur Delen Geplaatst: 25 maart 2005 aha... beetje racen is nooit weg natuurlijk! Link naar reactie
casadaboot.nl Geplaatst: 25 maart 2005 Auteur Delen Geplaatst: 25 maart 2005 trouwens,... kan meteen dat rekje erbij haha Link naar reactie
teddy kgb Geplaatst: 25 maart 2005 Delen Geplaatst: 25 maart 2005 loont dat niet al eens de moeite om af te zakken naar Belgenland? Mail maar! Link naar reactie
rockit Geplaatst: 25 maart 2005 Delen Geplaatst: 25 maart 2005 Het kan ook je carburatorarm zijn (ken het juist Nederlands woord hier niet voor),dat is het stuk die tussen je carburator en je carter zit, de arm waar je je carburator op aansluit. Die zit met 2 schroeven vast aan je carter en er zit een dichting tussen. Als die loskomt te staan kan het ook daaraan liggen...kheb het voorhad met mijn primavera... greetz Link naar reactie
teddy kgb Geplaatst: 26 maart 2005 Delen Geplaatst: 26 maart 2005 da's dus het inlaatstuk...als daar speling op zit met je carter (trouwens een veel voorkomend probleem bij smallframes) dan trekt ie valse lucht...daardoor kan je t gevoel hebben dat ie niet meer trekt of juist ontzettend veel in toeren gaat... Link naar reactie
casadaboot.nl Geplaatst: 26 maart 2005 Auteur Delen Geplaatst: 26 maart 2005 hmm,... dat zou betekenen dat ik m'n hele blok eronder uit moet halen? Bij de Vespa's kom je er anders niet bij toch? Link naar reactie
rockit Geplaatst: 26 maart 2005 Delen Geplaatst: 26 maart 2005 nie direkt...carburator uithalen, achterveer lossen onderaan en achterwiel uithalen dan kan je je motor naar onderen kantelen als je je scoot op zijn zijde legt. Normaal gezien kun je er dan zo bij en het inlaatstuk zit vast met moertjes die je kunt vastdraaien met sleutel n°10...succes... mazzel Link naar reactie
casadaboot.nl Geplaatst: 27 maart 2005 Auteur Delen Geplaatst: 27 maart 2005 Ga t proberen,... thanks.. Link naar reactie
