BLueDReaM Geplaatst: 14 februari 2011 Delen Geplaatst: 14 februari 2011 Vraagje over druppelladers, dient de batterij daarvoor volledig afgekoppeld uit de Vespa gehaald te worden (tijdens het bijladen) ? Ik herinner mij van op bepaalde moto's vroeger, dat die daarvoor gewoon een (extra) stekkertje hadden, waarop men de druppellader kon aansluiten. thanks Link naar reactie
JohanR Geplaatst: 14 februari 2011 Delen Geplaatst: 14 februari 2011 hoeft er niet uit, bij de meeste druppelladers zit een extra aansluiting die je kan laten zitten op je batterij. Dan moet je achterna gewoon de fiche aansluiten. Grtz Johan Link naar reactie
BLueDReaM Geplaatst: 15 februari 2011 Auteur Delen Geplaatst: 15 februari 2011 Dan vraag ik dit is na bij Lambrettafinder...Sam had het me nl op die manier uitgelegd... THanks ! Link naar reactie
Euroscooter Geplaatst: 15 februari 2011 Delen Geplaatst: 15 februari 2011 Bij mij hangt de fiche continu aan de batterij, en als druppellader heb ik de Optimate 4. http://www.rad.eu/nl/c/p/20533-optimate-optimate-4.htm Link naar reactie
Vespaboerke Geplaatst: 24 februari 2011 Delen Geplaatst: 24 februari 2011 Bluedream, Neem gerust de optimate 3 of de 4 (opvolger van den 3)maar.Zeer goede druppellader.Heb ik vroeger jaar in,jaar uit aan mijn Bmw motor gehangen.De batterij heeft 6 jaar geleefd,normaal 3 jaar en foetsie...Heel degelijk materiaal,beter dan die uit de lidl van om en bij de 20€ (da's brol).Der zitten klemmekes bij die je vasthangt aan je batterij,als je dan thuiskomt van een rit gewoon inpluggen.En nee,de batterij moet er niet uit of losgekoppeld te worden. Groetjes... Link naar reactie
BLueDReaM Geplaatst: 26 februari 2011 Auteur Delen Geplaatst: 26 februari 2011 Nog één vraag, links onderaan de PX zie ik de batterij (onderkant) zitten. Ik zou niet graag de 'linkerbil' steeds demonteren om die batterijlader aan te koppelen. Echter, ik zie er ook een plastiek wit klemmetje aan hangen dat van de batterij lijkt te komen. Kan ik via die fiche de batterij ook opladen ? Link naar reactie
BLueDReaM Geplaatst: 26 februari 2011 Auteur Delen Geplaatst: 26 februari 2011 Een beetje moeilijk te beschrijven, maar de witte fiche die ik bij de batterij zie zitten is zoals deze op de foto: http://www.rad.eu/nl/c/p/8345-optimate-lader-accessoires-tm-74-am-clamp.htm als ik de batterijlader daar gewoon kan inpluggen lijkt het me een zeer makkelijke oplossing... Link naar reactie
jeftatoo Geplaatst: 27 februari 2011 Delen Geplaatst: 27 februari 2011 ik ben in het bezit van een vespa cosa 200,en heb mij een druppellader van het merk tecmate,type optimate 4 aangeschft (gekocht bij van roosbroeck in merksem)hier zitten aansluitingen bij di ge mee op de borns van uw batterij bevestigd.daar zit een fische bij die ge tussen uw motorkap kunt laten uitsteken,en die ge ook waterdich kunt afsluiten.als ge dan thuiskomt koppelt ge uw druppelaar gewoon aan op die fische.zeer goed toestel !!!! Link naar reactie
Vespaboerke Geplaatst: 28 februari 2011 Delen Geplaatst: 28 februari 2011 Voila,probleem schijnt opgelost te zijn... .. Link naar reactie
