stef1506 Geplaatst: 2 oktober 2010 Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 Ik heb een Garmin 660 aangeschaft en heb deze al op mijn stuur gezet, maar nu moet ik die kabel nog aansluiten, ik heb de kabel al via de linker handvat en de rem naar binnengewerkt, en laten uitkomen achter de linker plastic kapje boven het handschoenvakje waar een stekker zit om die aan te sluiten, maar hoe moet ik die aansluiten ??? En welke kabeltjes moet ik dan gebruiken van die witte stekker? Alvast bedankt, Stef Link naar reactie
zandman Geplaatst: 2 oktober 2010 Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 Er zit daar een witte stekker met 4 of 5 draadjes. even doormeten met een multimeter (er is een aansluiting voor en een na het contact, na het contact is denk ik rood en roze als ik het mij goed herrinner) Ikzelf heb een 12 volt aansluiting type sigarettenaansteker in mijn handschoenkaske gemaakt (aangesloten achter linker kapje met extra zekeringske, 2 draadjes uit die stekker gehaald en daar nieuwe losse witte stekkertjes opgezet (te koop in elke autoshop), idem op 12 volt aansluiting) en steek de autolader daar in. Je kunt de stroomvoorziening uiteraard ook rechtstreeks achter dat kapje aansluiten op de gewenste draden. Link naar reactie
mgent Geplaatst: 2 oktober 2010 Delen Geplaatst: 2 oktober 2010 Je kan beter de kabel naar binnen loodsen via de spiegel. V-tje insnijden in de rubber, of onder het dekseltje doorsteken en klein beetje dremelen zodat het mooi aansluit. In de fiche neem je de witte draad, deze staat achter het contact. De zwarte is de massa. Link naar reactie
gaaaz Geplaatst: 4 oktober 2010 Delen Geplaatst: 4 oktober 2010 wit is achter het contact rood is voor het contact zwart is massa ge kunt het beste uw draadjes er gewoon insteken met een draadhulsje,dan omplooien en er een spanbandje rond Link naar reactie
