oldbobo Geplaatst: 1 oktober 2005 Delen Geplaatst: 1 oktober 2005 Ik heb hier een pk50xl2 kickstart staan met een 70 motor en wil nu de motor van een pk50xl2 elestart 50 in de plaats monteren( beide motoren met versnellingen). Zou willen weten of dat mogelijk is. Heb wel niet de bedoeling om de elestart te gebruiken, gewoon kickstart. Link naar reactie
oomsman Geplaatst: 4 oktober 2005 Delen Geplaatst: 4 oktober 2005 ik denk eigenlijk wel dat je de motor kunt overplaatsen en je moet een batterij hebben voor elestart. als je batterij hebt zou ik de elestart zeker instaleren. evt een knopke onderaan stuur. Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 4 oktober 2005 Delen Geplaatst: 4 oktober 2005 Knopke aan het stuur kan je los kopen.normaal is je stuur daar zelfs voor voorzien(kijk eens aan de rechteronderkant van je stuur of je 2 gaatjes ziet) Normaal is een contactje voorzien aan de koppeling dat ervoor zorgt dat je altijd je scooter start met de koppeling ingedrukt.Dit voorkomt het starten terwijl hij in vitesse staat, maar dat kan eigenlijk gewoon weggelaten worden. Den electric zal moeten verzwaard worden om de zwaardere batterij op te laden, maar voor de rest kan je die er zeker insteken... .. 1 tip...dit is geen werk voor electric leken!!! Link naar reactie
oldbobo Geplaatst: 4 oktober 2005 Auteur Delen Geplaatst: 4 oktober 2005 bedankt voor de tips - 'k heb nog een stuur, afin vanalles liggen behalve een frame, van die elestart, ga dat mee over plaatsen. Den elektrik laat ik over aan ne andre vespist die er wa meer van weet. hou u op de hoogte... Link naar reactie
