erikmm Geplaatst: 7 oktober 2009 Delen Geplaatst: 7 oktober 2009 De linker remhendel van mijn 250gts abs moet ik heel hard indrukken. Hij remt dan wel maar het is alles of niets... .!!!! Wat is de oorzaak..rempomp kapot...??? Link naar reactie
Koala2 Geplaatst: 8 oktober 2009 Delen Geplaatst: 8 oktober 2009 1° - Remoliepeil eens eerst nazien (kapje wegnemen, sterke pillamp gebruiken om iets te kunnen zien). 2° - Kan je remmen bij stilliggende motor ? 3° - stilstaand, motor draaiend, rem inknijpen : gaat toerental lichtjes omhoog of niet ? De linkse remt bij correcte werking 60/40 tegelijkertijd op voor- en achterwiel. Als de elektronica uitvalt remt hij gewoon enkel op het achterwiel. Link naar reactie
erikmm Geplaatst: 8 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 8 oktober 2009 Bij het inknijpen van de linker remhendel is alleen de achterrem in werking. De rechterhendel gebruiken dan blokkeert de voorrem wel... Link naar reactie
Koala2 Geplaatst: 9 oktober 2009 Delen Geplaatst: 9 oktober 2009 Dus waarschijnlijk elektronica kapot. Knippert het lichtje van de ABS niet ? Kijk maar eens even in je handboek. Opnieuw de vraag : als je stil staat met draaiende motor en je knijpt de linkerhendel in: gaat het motortoerental omhoog of niet ? Normaal moet dit duidelijk waarneembaar zijn. De rembekrachtigingspomp die in werking treedt veroorzaakt dit omdat ze energie vraagt (ze belast de motor lichtjes) en de injectie daarop reageert door een pietsie meer gas te geven opdat de motor niet zou stil vallen. Tweede test : rijden, stoppen op de voorrem alleen en hem goed ingedrukt houden. Stl staande lossen en terug remmen : je verliest daardoor de extra druk van de rembekrachtiger en als je de hendel opnieuw inknijpt gaat hij veel verder dan voordien. Niet ? dan is de rembekrachtiger niet meer werkzaam en is het tijd de garagist op te zoeken. Link naar reactie
erikmm Geplaatst: 10 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 10 oktober 2009 Heel raar... !!!!! Mijn kilometer kabel was ook kapot. Ik heb die nu gemaakt en de remproblemen zijn weg...!!! HOE KAN DAT... !!!!????? Link naar reactie
Koala2 Geplaatst: 12 oktober 2009 Delen Geplaatst: 12 oktober 2009 De Heilige Damiaan zeker ? Wist niet dat ie scooterfan was ... Link naar reactie
erikmm Geplaatst: 13 oktober 2009 Auteur Delen Geplaatst: 13 oktober 2009 Ik denk het te weten. Abs werkt vanaf 5km/u, geen signaal van de kilometerteller geen abs... !!!! Den heilige Damiaan kan dat niet weten, had zelf nog geen abs... !!!! Link naar reactie
