roufio Geplaatst: 21 september 2009 Delen Geplaatst: 21 september 2009 hallo ,kan ik ergens een attest verkrijgen of van een website afprinten waarop het aantal kw vermeld staan voor een vespa sprint veloce alvast bedankt Raf Link naar reactie
Vespa-Viking Geplaatst: 21 september 2009 Delen Geplaatst: 21 september 2009 misschien kan deze info je verder helpen: S p e c s: VLB1T 1969 - 1979 engine: single cylinder, air cooled 2-stroke barrel: 3 transfer ports induction: disc valve bore: 57 mm stroke: 57 mm cubic capacity: 145.5 cc compression ration: 7.7: 1 bhp at rpm: 7.7 @ 5200 lubrication:2%(USA autolube) transmission: 4 speed constant mesh 1st gear: 14.46: 1 2nd gear: 10.28: 1 3rd gear: 7.36: 1 4th gear: 5.36: 1 clutch: wet - multiplate carburetor: Dell'Orto SI 20/20D ignition: contact breaker & coil ignition timing: 22 deg. BTDC breaker gap: 0.3 - 0.5 mm voltage: 6 volt Link naar reactie
roufio Geplaatst: 22 september 2009 Auteur Delen Geplaatst: 22 september 2009 he viking,bedankt maar deze info kan je overal terugvinden,maar het moet erop staan hoeveel kw hij is,heb een mailtje gestuurd naar piaggio benelux en hoop dat zij mij verder kunnen helpen,waarschijnlijk zat er iemand aan de balie (div)die de puntjes op de i wilt ,want voor mijn sprint veloce was dat allemaal niet nodig Link naar reactie
