gts 300
poeschi
Onder het zadelbak in de motorblok kan je dat regelen. Zit langs de rechterkant. Kabel zit via een stang vat op een plaatje. Buitenste moertje lossen zodat je dat langs de andere kant naar binnen kunt draaien. Dan ander terugdraaien en beiden goed vast zetten.
Echter niet te ver gaan zodat wanneer je het stuur draait de kabel niet gespannen blijft staan.
Een klein beetje wel en dat moet er zijn,omdat er verschil is naargelang je het stuur draait. Je hebt de meeste speling wanneer je stuur recht staat, maar sommigen hebben iets meer dan een beetje en dan is het soms lastig dat je even moet doordraaien om grip te hebben. Kabelrek ?
