kickstarter
steef
Vespa et2 50
Na het demonteren en terug sluiten van de carter slaat de kickstarter door.
Bkijbaar is er iets fout gelopen want voordien werkte hij perfect.
Ik kan er nog wel mee starten maar moet hem dan manueel terug
in de beginpositie zetten.
Weet iemand raad?
Dichting niet goed op zijn plaats?
Misschien eens kijken op http://www.easyparts.nl/ bij de originele parts Piaggio - Vespa staan de technische tekeningen van alle onderdelen van de ET2 (kwestie van ze te kunnen bijbestellen, w.o. ook de kickstarter). Kan je nagaan of je zeker alles nog hebt.
Waarschijnlijk zit je stuk 6 'starterkwadrantveer' niet juist dat is warschijnlijk de veer die je pedaal terug omhoog moet brengen. Misschien moet die bij het monteren met een beetje voorspanning ingezet worden vermits het pedaal toch meteen een veerweerstand heeft (vooraleer echt in de klikken) ?
