Marcello Geplaatst: 23 augustus 2005 Delen Geplaatst: 23 augustus 2005 Hallo luitjes, Als het wat warmer weer is en ik zo'n 5 a 10 minuten op m'n Vespa PK50XL rijd merk ik dat bij het accelereren (vooral in de 4e versnelling) de koppeling wat slipt. Even later voel je de acceleratie weer toenemen alsof er een turbo-tje op zit... Olie is recent vervangen en in de versnellingen 1,2 en 4 heb ik geen last. Ook wanneer het wat kouder weer is niet dus de koppeling kan het niet zijn volgens mij. Het lijkt wel of 1 & ander te heet wordt of zo. Koelimng lijkt naar behoren te werken... Saluti! Link naar reactie
stanman Geplaatst: 23 augustus 2005 Delen Geplaatst: 23 augustus 2005 En welke olie heb je hiervoor gebruikt? Link naar reactie
Marcello Geplaatst: 23 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2005 MPM motoroil single grade regular SAE 30 ... Link naar reactie
stanman Geplaatst: 23 augustus 2005 Delen Geplaatst: 23 augustus 2005 Is je koppeling nog goed, is de kurk niet versleten? heb je er genoeg olie in gedaan?? Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 23 augustus 2005 Delen Geplaatst: 23 augustus 2005 Heb je een paar mm's speling op de ambiagekabel? Anders ontkoppel je terwijl de hendel in rust staat! Link naar reactie
Marcello Geplaatst: 23 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2005 Olie zit er voldoende in. Ik zal wel inderdaad eens kijken of ik wat speling op de koppelingskabel heb. Dat vind ik inderdaad een goeie! Voorwat betreft het kurk... weet niet eens dat dat er in zit Link naar reactie
stanman Geplaatst: 23 augustus 2005 Delen Geplaatst: 23 augustus 2005 Er zit kurk op u koppelings platen. Link naar reactie
Marcello Geplaatst: 23 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2005 Aha... ik neem aan dat dat nog in orde is want als het versleten is dan zouden de andere versnellingen toch hetzelfde verschijnsel geven? Link naar reactie
stanman Geplaatst: 23 augustus 2005 Delen Geplaatst: 23 augustus 2005 het is wel zo dat door de overbrenging, in vierde de motor eigenlijk het meeste kracht moet leveren , dus krijg je dan ook het meeste kracht op u koppeling. Olie verdund naarmate ze warmer wordt (wordt vloeibaarder) dus zou het toch kunnen zijn dat u koppeling begint te verslijten Link naar reactie
Marcello Geplaatst: 23 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 23 augustus 2005 Mmmm tja ik weet dat de olie dunner wordt naar mate 't warmer wordt... Dus toch misschien de koppelingsplaten... . mmmm Veel werk? Link naar reactie
stanman Geplaatst: 24 augustus 2005 Delen Geplaatst: 24 augustus 2005 koppelingsdeksel eraf koppeling eruit koppeling uit elkaar nieuwe plaarjes gaan kopen koppeling terug in mekaar koppeling terugplaatsen deksel er terug op. zoveel ongeveer aja achterwiel eraf en terug erop Link naar reactie
vespapostino Geplaatst: 24 augustus 2005 Delen Geplaatst: 24 augustus 2005 Heb dus hetzelfde voor, zelfde type vespa. Effectief nieuwe plaatjes vervangen. Moet wel nog doen.Andere suggesties i.v.m plaatsen van plaatjes? Link naar reactie
