bastiaan Geplaatst: 17 augustus 2005 Delen Geplaatst: 17 augustus 2005 hallo, Is het normaal dat het voorlicht van mijn vespa 50 niet uitgaat als de motor draait ? En mijn achterlicht werkt niet ookal is het lampje niet kapot. bastiaan Bericht bewerkt (17.08.2005 | 17:11) Link naar reactie
maurice Geplaatst: 17 augustus 2005 Delen Geplaatst: 17 augustus 2005 ik denk niet dat dit normaal is controleer om te beginnen of alles juist is aangesloten (elektrisch schema hangt af van je model) Link naar reactie
ChrisGarn Geplaatst: 18 augustus 2005 Delen Geplaatst: 18 augustus 2005 Hoi Bastiaan, Je voorlicht kan je uitschakelen door de schakelaar rechts uit te schuiven. Let wel: je lichten moeten altijd branden als je met de Vespa rond aan het rijden bent... ook overdag. Dat je achterlicht niet werkt kan verschillende oorzaken hebben, meest voorkomend is het dat je lichtje niet goed zit ingeplugd. Haal het er eens uit en stop het er terug in, je moet het dan een kwartslag draaien, zodat het vast zit... Succes ermee! Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 18 augustus 2005 Delen Geplaatst: 18 augustus 2005 Wees blij dat ze branden... Ik zie het probleem niet? Link naar reactie
Pieter V E Geplaatst: 18 augustus 2005 Delen Geplaatst: 18 augustus 2005 Moest het licht branden als de motor NIET draait, ja, DAN zit je met een probleemke... ;-) Link naar reactie
René Geplaatst: 18 augustus 2005 Delen Geplaatst: 18 augustus 2005 Dat het voorlicht blijft branden is natuurlijk geen probleem. Dat uw achterlicht niet brandt is er wel een. De verbinding aan de lamp vooraan of de schakelaar liggen waarschijnlijk verkeerd. Als het achterlicht niet brandt zal de lamp vooraan binnenkort springen. Link naar reactie
