stanman Geplaatst: 16 augustus 2005 Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 Zonder dat hij eronderuit donderd in 4 stappen. Een standaard uitlaat heeft 2, ik herhaal 2 schroeven. Met schroef 1 zet je hem vast op je motorblok (zie afbeelding) Met scroef 2 zet je hem vast op je motor stap 1 Schuif de uitlaat over je frame en over je uitlaatstuk van de motor stap 2 steek de schroef 1 door je uitlaat en je motorblok (je uitlaat blijft nu op eigen kracht al hangen) stap 3 draai beide schroeven goed vast stap 4 rij je uitlaat goed warm en draai de schroef aan je uitlaatstuk van de motor meer aan totdat hij goed vast zit. Doordat je de uitlaat warm rijd zet het aansluitstuk op de motor uit en kan de schroef nog wat vaster draaien, doe je dit niet is de kans groot dat hij los trilt. dit is een examenvraag, veel succes groetjes Bericht bewerkt (16.08.2005 | 12:48) Link naar reactie
T5Scooterboy Geplaatst: 16 augustus 2005 Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 Vervang frame voor motorblok en je verhaal klopt helemaal. Link naar reactie
stanman Geplaatst: 16 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 Ik had het te laat gezien is aangepast Bericht bewerkt (16.08.2005 | 12:49) Link naar reactie
Stephan Geplaatst: 16 augustus 2005 Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 jaja, tis best van alles nog eens vast te draaien na een proefrit. wielen en zo. maar dat van die uitlaat dat klopt als een bus behalve als je een uitlaat hebt uit vietnam die je al moet verwarmen voor die nog maar op de cilinder wil en waar je dan na een toer mee doen met een houten hamer moet op kloppen om em er goed op te krijgen. ma loskomen heeft die nog niet gedaan. ik denk eerder dat ik ga vloeken als ik die er eens zou willen af doen hahaha. Link naar reactie
