poeschi Geplaatst: 25 oktober 2008 Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 Heeft er iemand ervaring met aanspannen van de gaskabel gt 200 kan ik dat zelf doen.Merci Link naar reactie
pascal Geplaatst: 25 oktober 2008 Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 G-a-s-h-e-n-d-e-l Link naar reactie
poeschi Geplaatst: 25 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 G-a-s-h-e-n-d-e-l oke twas nog vroeg speling gashendel nu goe. slaapwel Link naar reactie
mgent Geplaatst: 25 oktober 2008 Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 Noel, je kan dat zeker zelf doen. Zadelbak er uit doen en als je aan je hendel draait ga je iets zien bewegen. je kabel gaat door een stangetje naar een wieltje. Er staan twee moeren op dat stangetje, de ene lossen en de andere aandraaien tot je juist zit. Wel opletten als je dit doet dat je stuur schuin staat. Anders ga je te strak gaan aanspannen en blijft je gas open staan door teveel spanning. Ps : het is een " e " minder, tenzij je heel veel speling hebt ;-) Link naar reactie
poeschi Geplaatst: 25 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 Noel, je kan dat zeker zelf doen.Zadelbak er uit doen en als je aan je hendel draait ga je iets zien bewegen. je kabel gaat door een stangetje naar een wieltje. Er staan twee moeren op dat stangetje, de ene lossen en de andere aandraaien tot je juist zit. Wel opletten als je dit doet dat je stuur schuin staat. Anders ga je te strak gaan aanspannen en blijft je gas open staan door teveel spanning. Ps : het is een " e " minder, tenzij je heel veel speling hebt ;-) oke oke oke gisteren blijven hangen. merci Link naar reactie
poeschi Geplaatst: 25 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 Probleem verholpen met dank aan de online helpdesk van vcg. ps laat de mosselen smaken! Link naar reactie
Chris Geplaatst: 25 oktober 2008 Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 G-a-s-h-e-n-d-e-l oke twas nog vroeg speeling gashendel nu goe. slaapwel s-p-e-l-i-n-g Link naar reactie
poeschi Geplaatst: 25 oktober 2008 Auteur Delen Geplaatst: 25 oktober 2008 G-a-s-h-e-n-d-e-l oke twas nog vroeg speeling gashendel nu goe. slaapwel s-p-e-l-i-n-g jajajajaja oke doei Link naar reactie
