Kas Geplaatst: 13 oktober 2023 Delen Geplaatst: 13 oktober 2023 Beste leden van het forum, Afgelopen jaar heb ik een automatica aangeschaft en heb daar heel veel plezier mee gehad totdat ik een vastloper kreeg. Ik reed een heuvel op en hij verloor in een aantal seconden volledig zijn trekkracht, vervolgens heb ik het blokje opengemaakt en kwam ik het volgende tegen. Een van de twee koperen ringen die tussen de krukas wangen en krukas stang zitten zat tussen de zuiger en de cilinder, ik heb geen idee wat de oorzaak hiervan was maar het was duidelijk dat er het een en ander moest gebeuren. Vervolgens heb ik alle lagers en keerringen vervangen, en een andere tweedehands krukas erin gezet. Nu loop ik tegen het volgende probleem aan, de krukas loopt aardig stroef. Mijn vraag is ligt dit aan de nieuwe keerringen, of staat de krukas onder spanning. Verder ging bij het monteren van de krukas alles goed, ik kreeg hem er zonder moeite in. Daarom heb ik zelf niet het idee dat hij onder spanning staat maar ik wil het toch even navragen. Ook heb ik het idee dat hij niet helemaal in het midden is, zie volgende foto's: Op de eerste foto zie je dat er rechts meer ruimte is dan links. Op de tweede foto zie je dat de stang niet in het midden van de twee helften zit. Op de derde foto heb ik de stang naar rechts geduwd en zie je dat hij wel in het midden zit. Weet iemand of dit normaal is, en of dit het probleem is waarom de krukas wat stroever loopt. Of kan ik er zo mee doorgaan? Ik zie graag een reactie tegemoet. mvg, Kas Link naar reactie
